Контактная группа замка зажигания Е-34
Старый 08.07.2013, 15:11 #1
Аватар для Alexander333
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 520i E-34
По умолчанию Контактная группа замка зажигания Е-34
Народ подскажите кто сталкивался
Месяца два назад была проблема с контактной группой замка зажигания (КГ)..
КГ покупал б/у на разборе...
И вот история повторяется как только машина прогреется стартер не крутит вообще
Что может быть почему она сгорает может и не в ней дело
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic83164_2.gif
Alexander333 вне форума
Старый 09.07.2013, 11:43 #2
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Если это точно не стартер, то можно включить в цепь разгрузочное реле - чтоб контактная группа включала реле, а уже реле - стартер. А вообще, хорошо бы разобрать стартер, смазать, и посмотреть износ втулок и состояние втягивающего. У меня было (не на бмв правда) из-за износа втулок ротор перекашивало и он цеплял за статор и не крутился (на горячую проявлялось, на холодную крутил, но медленнее) А у отца был такой косяк из-за втягивающего.
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 16:50 #3
Авто: BMW 520i E-34
стартер норм, смотрели
что за реле? как найти?
Alexander333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 08:57 #4
Да любое силовое реле на 12в.
Организовать через него питание стартера, т.е. замок (контактная группа) включает реле, а уже реле включает стартер.
Вот вторая строчка по запросу "силовое реле 12в авто" в яндексе.
Старый 10.07.2013, 10:24 #5
Авто: BMW 520i E-34
теперь понял спасибо
Старый 10.07.2013, 11:08 #6
Все равно странно. Напрямую стартер включается? На "управляющем" проводе стартера + при повороте ключа появляется?
Старый 10.07.2013, 11:15 #7
Авто: BMW 520i E-34
в том-то и дело что на прямую крутит и на холодную с ключа крутит... но если поездил больше часа не реагирует...
Плюс есть, ведь если бы его не было на прямую не крутил бы...
Старый 10.07.2013, 11:32 #8
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Мне кажется реле стартера глючит, или как сказал Кудесский, реле бензонасоса (хотя не знаю как это связано=))
Найди реле стартера и посмотри его...
Старый 10.07.2013, 11:44 #9
Авто: BMW 520i E-34
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
сначала я тоже решил что это реле
но поиски ничего не дали я его не нашел и плюнул на это дело
Кстати на СТОшках тоже все разводили руками
Может это и есть то самое силовое реле о котором говорил George_E30, так у меня его нет
Мне еще при замене говорили что лучше его поставить, но я не стал заморачиваться....
Еще я слышал что такие реле ставили на автомат, а на механику нет, просто у меня авт коробку на ручку поменяли...
Старый 10.07.2013, 11:45 #10
Сообщение от Alexander333 Посмотреть сообщение
плюс есть основной, а на "управляющем" ? Который втягивающее включает?
И как ты включаешь стартер напрямую? Замыкая 2 большие гайки или подавая + на контакт куда крепиться управляющий провод?
На е30 его нет, на е34 я уверен процентов на 90 что тоже нет. На автомат кмк ставили его для отключения возможности запуска не на нейтрали или паркинге, но это мое предположение))
Последний раз редактировалось George_E30; 10.07.2013 в 11:49.
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Проверка катушек зажигания (М60, М62, S62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
