Описание темы:М52
Контур системы охлаждения
Старый 20.09.2010, 21:59 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию Контур системы охлаждения
Уважаемые форумчане. Прошу Вас описать порядок работы контура системы охлаждения в двигателе М52. Меня очень интересует последовательность тока жидкости в контуре, т.е. куда она сначала попадает после залива в бачёк и куда и в какой последовательности течёт, пока опять не вернётся в радиатор.
Да не покажется для Вас мой вопрос наивным, для меня он очень важен. Не могу нигде найти информацию.
Заранее признателен и благодарен. Спасибо
Hogosha вне форума
Старый 20.09.2010, 22:55 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
ну с начало заполняется радиатор, потом двигатель и затем радиатор печки! и вот она циркулирует там по кругу а для чего вам?
Arbeit macht frei...
Hogosha (21.09.2010)
Старый 20.09.2010, 23:03 #3
Banned
Сказал спасибо: 172
Для понимания. Из двигателя идёт жидкость на клапана отопителя, помпа клапанов качает в радиатор печки? Или сначала в радиатор, потом через центральный шланг на клапана, а из клапанов обратно в двигатель?
Последний раз редактировалось Hogosha; 20.09.2010 в 23:07.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 23:05 #4
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
смотря на какой модели- помпа печки всегда стоит на обратке с радиатора печки
Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение:
Старый 20.09.2010, 23:08 #5
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
На е39 528i
Старый 20.09.2010, 23:11 #6
Banned
Сказал спасибо: 172
Вот например на данной схеме: [Только для зарегистрированных...]
шланг №5 это с помпы на двигатель?
Старый 20.09.2010, 23:14 #7
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
нет, в данном случае-это с головки в доп помпу печки (на ее всас)
Старый 20.09.2010, 23:18 #8
Banned
Сказал спасибо: 172
А шланг №8 откуда и куда?
Старый 20.09.2010, 23:56 #9
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
По пятому с мотора пришло на клапана, по 8 и 9 на пассажирскую и водительскую сторону печки, по 12 обратка в мотор.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Старый 21.09.2010, 00:12 #10
Banned
Сказал спасибо: 172
А почему тогда у меня, когда я заполнял систему и отсоединил шланг №8 от радиатора отопителя и начал дуть в горловину расширительного бачка, то с центрального штуцера радиатора пошла жидкость? По идее, если шланг №8 на печку, то тогда должна жидкость из шланга пойти, а пошла наоборот - из радиатора?
Последний раз редактировалось Hogosha; 21.09.2010 в 00:14.
Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя (М47/М57) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:42
Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
