Коробка
Старый 11.08.2009, 00:59 #1
Аватар для nodius
Авто: 525 е34
По умолчанию Коробка
Е34 525 1993г универсал, год назад в сервисе менял сцепление со всем комплектом, стало на холодную трудно включаться первая скорость и пока не прогреется ,при переключении как будто удары, иногда подъдёргивает машину. Вернулся в сервис, сказали, что так у бмв бывает на холодную, потом прогревается и проходит, но первая передача не такая как раньше. До смены сцепления менял масло в коробке, ездил пару месяцев- проблем не было. Кому-нибудь знакомо сие явление ? Спасибо
nodius вне форума
Старый 11.08.2009, 09:50 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
такое на бмв бывает...когда сцепление "левое"
а когда меняли комплект сцепления насчёт маховика ничего не сказали? такое ещё модет быть из за сильной выработке на маховике.
Старый 12.08.2009, 02:16 #3
Аватар для nodius
Авто: 525 е34
Ничего не говорили про него, но всё ими добросовестно смотрелось, параллельно пару неисправностей выявили, причём до смены такого не было, похоже реально дрянь вставили
nodius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 22:26 #4
Аватар для W1T4S
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E39 523i
523i E39 1996 год, механика, езжу динамично. Взял год назад и почти сразу выявилась неисправность - тугой выжим, до упора, первая передача включается туго, при трогании с места происходит дергание и рывки в сцеплении в момент зацепления, на ходу все отлично. Сами сняли КПП, визуально все сносно, корзина вроде в норме, только на маховике (я так понимаю, он двухмассовый) подсевшие пружины и два пятна синих (думаю, от перегрева). Заменил диск сцепления (вдруг покороблен), пластмассовую втулку под вилкой и скобу (вычитал, что обязательно менять). Собрали, чуть получше, но за эти полгода или более начало снова прогрессировать. Как устранить и к чему готовиться – замена маховика, корзины или всего вместе? Кстати, рывки на холодную слабее.
Последний раз редактировалось W1T4S; 14.04.2010 в 22:29.
W1T4S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 22:30 #5
Аватар для W1T4S
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E39 523i
И еще вопрос – маховик реставрируется (замена пружин, расточка и т.д.)?
Старый 14.04.2010, 22:49 #6
Авто: ГАЗ М20А
Реставрация маховика сделает его золотым, по цене. Если повезёт то на разборке изредка бывают приличные двухмассовые маховики. А вобще менять на новый
Старый 14.04.2010, 22:50 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Question
Какая разница между двухмассовым и обычным?
Старый 15.04.2010, 14:30 #8
Аватар для W1T4S
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E39 523i
Разница в конструкции, ну и в цене соответственно. Как работает, можешь глянуть 3D-ролик по этой ссылке - [Только для зарегистрированных...] , схема в разрезе(правда, мерседесовская, но суть не меняется) - [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось W1T4S; 15.04.2010 в 14:30.
Старый 15.04.2010, 15:22 #9
Аватар для W1T4S
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E39 523i
Но все-таки - никто не сталкивался или не знает причины, по которой могут происходить рывки, как в моем случае? И как это вылечить?
Сказал Спасибо W1T4S за это сообщение:
FuchS (16.04.2010)
Старый 15.04.2010, 15:25 #10
Аватар для W1T4S
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E39 523i
Сообщение от nodius Посмотреть сообщение
nodius, а ты разобрался, в чем было дело? И как устранил?
Автоматическая коробка передач 8HP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 12.11.2013 02:09
e34 что за коробка у меня стоит? От чего? slaventiyy Ремонт и эксплуатация BMW 5 14.03.2013 15:58
Продам Сигары Куба veiland Барахолка 16 25.09.2012 13:29
Продам Распродам свой бар veiland Барахолка 7 25.09.2012 13:28
Хотел поменять подушки - коробка ушла AlexLir Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.04.2012 09:27
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
