коробка автомат ZF5HP18
Старый 23.01.2012, 23:15 #1
Авто: BMW е39 528
По умолчанию коробка автомат ZF5HP18
всем привет.хочу порадоваться.собрал коробку сам и просто в шоке от себя не чего сложного.необходима не много терпения и огромное желание и все получится.единственное что не могу видео отчет показать. могу рассказать как сделать съемники в гаражном виде и масленку которая работает от компрессора облегчает закачку масло.просто я рад что сделал ее сам и сэкономил,причем на порядок е39 528.извините если что не так .спасибо за внимание.да еще кое какие запчасти есть в рабочем состоянии.
delta.t85 вне форума
Старый 24.01.2012, 02:19 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
А можно поподробнее про "масленку, работающую от компрессора"?
Старый 24.01.2012, 19:19 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
+100!! и мне интересно!
Старый 25.01.2012, 22:22 #4
Авто: BMW е39 528
пустой баллон фреона если кто видел .то там есть заправочный штуцер туда мы будем воздух подавать.надо найти муфту (1/2 или 3/4)без разницы.берем муфту под нее подбираем сверло и сверху баллона сверлим отверстие после этого берем эту муфту и ее припоять к баллону(я взял припой 30%серебра и горелку).после этого делаем следующие,сверлим еще одно отверстие диаметром примерно 8-10мм.снизу баллона.берем трубку под этот диаметр и так же припаиваем.когда закончили с этой работой переходим к следующему.1.берем шланг (я взял с резака)и натягиваем на припаиную трубку не забыть одеть хомут.на этот же шланг только с другого конца делаем кран и трубочку (кран с горелки вырезал .трубку медь 6-ку)2.на ту муфту ищем заглушку с прокладкой в дальнейшем будем туда масло заливать.все.закройте кран на шланге,залейте масло закрутите заглушку подключите компрессор и дайте килограмм.после под машину и заливайте масло и идет замечательно(коробки где слив и залив с низу )удачи.если получится то фотки выложу.
delta.t85 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e87 коробка Автомат - при полной остановке автомобиля происходит толчок вперед k1986vv Ремонт и эксплуатация BMW 5 17.09.2013 19:21
Продам Сигары Куба veiland Барахолка 16 25.09.2012 13:29
Продам Распродам свой бар veiland Барахолка 7 25.09.2012 13:28
Автомат коробка beral89 Ремонт и эксплуатация BMW 1 15.05.2011 08:31
Режим "Спорт" в 525 td коробка автомат Tvoland Дизель-клуб 6 31.01.2010 00:06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
