Корпус маслянного фильтра
Старый 26.01.2011, 12:35 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
У меня появилась проблема с гарящей масленкой около 5 секунд после замены прокладки корпуса масленного фильтра. Масло в стакане отсутствовало после стоянки около 30 минут. Ну я долго не думая поехал на разборку, купил. При замене оказалось этот клапан стоит изнутри(он прожимается, поворачивается), у меня он был повернут, поэтому и не держал масло. Повернули на место и теперь все ГУД, запчасть так и не пригодилась.
quattro вне форума
Старый 27.01.2011, 17:39 #2
Аватар для doktor zlo
Авто: BMW e39 528i
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Попробуй залить "Castrol 10W40 Magnatec"...
Нет уж спасибо,а вы льете кастрол?
doktor zlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 17:42 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от doktor zlo Посмотреть сообщение
а вы льете кастрол?
и довольно давно...
счас 5W40
Старый 27.01.2011, 20:15 #4
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
У меня пробег 338 000 км, лью AVIA 10W-40, проблем нет. Около года назад залил синтетику, не понравилось как работает двигатель(почему не знаю, просто не понравилось, может самовнушение), в итоге через 500 км поменял обратно. Меняю масло каждые 6-7 тыс, масло не расходует. Лично мое мнение, мотор с таким пробегам нужно беречь, поэтому оптимальный вариант полусинтетика.
quattro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 11:43 #5
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
А вот Магнатек 10-40 я бы не советовал, по крайней мере на моем М54 он забивал Го%Ном трубки КВКГ и маслозаливную крышку, и черт его знает где он еще забивался, сейчас я перешел на 5w-40 Mobil и не жалуюсь, но с гидриками проблем никогда не было
Последний раз редактировалось NURGAZY; 24.05.2013 в 11:45.
NURGAZY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 17:41 #6
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
Сообщение от NURGAZY Посмотреть сообщение
не знаю как у вас 4 года назад взял машину и заливаю кастрюль 10w40 и летом и зимой проехал уже на машине около ста тыщ каждые 10 тыс по кубикам в приборке меняю все гуд и клапанная крышка чистая вскрывал тыс 20 назад прокладку менял
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 21:01 #7
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
опять баяните про масло???
Течь масла из под стакана маслянного фильтра М50,52 Pilot Сделай сам 39 04.11.2015 20:39
525tds E34 Выдавило прокладку маслянного фильтра qwertymaxx Дизель-клуб 3 07.11.2011 21:20
BMW e46 Как снять корпус воздушного фильтра на BMW e46 Tyler Сделай сам 2 27.06.2011 00:06
корпус фильтра? roletar Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.01.2011 12:31
КУПЛЮ КОРПУС ФИЛЬТРА НА е36 м52 Zevsu79 Продажа запчастей BMW 0 19.08.2009 20:19
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
