коррекции мехатроника E60
Старый 13.04.2017, 21:09 #21
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Ryu Посмотреть сообщение
Дело в том когда я прошивал я сразу выбрал самую последнию из GKE211 не посмотрев на старую что была и она выдала еррор. Выбрал перед последнию и она видала ошибку кодирования. Тогда пришлось прошивать самои ранеи прошивкои которая есть думая что она и была но она оказалось не тои и тоже выдает ошибку. Сеичас ишу стоковую надеюс прогман в версии 22 будет она или нет? Подскажите что делать?
Найди кого-нибудь с ISTA/P и ICOM они сами прошьют то,что надо.Только не забудь блок питания подцепить,чтобы потом не было мучительно больно.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Ryu (13.04.2017)
Старый 13.04.2017, 21:19 #22
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Авто: BMW 525i E60 2006
Вроде же когда блок определяется, тогда выдаётся список доступных версий прошивки. Можно конечно силовым методом залить что угодно, это же инпа. Умельцы ухитрялись в ССС залить прошивку климата. Забавно смотрелось, особенно когда узнали ценник восстановления последствий их рукоблудия.
Вся инфа по номерам есть в текстовом файле в инпе
Учусь делать сам опыта у меня мало но по малому прибавляется. У нас в монголий нет знатоков по бмв кроме дилера. Вот пашу сам. Если не трудно в какой именно текстовом файле в импе?
Ryu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 22:43 #23
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Эта она да? Здесь эта прошивка которую я залил. Как можно узнать стоковую прошивку? Все прошивается машина едить, но в EGS все еше выдает ошибку.
Старый 13.04.2017, 23:13 #24
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Через експерт моде P-SGBD нашел GS19B.PRG, что ето за фаил подскажите?
Последний раз редактировалось Ryu; 13.04.2017 в 23:14.
Старый 13.04.2017, 23:15 #25
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Могу глянуть по удаленке что вы там понашили ...
Сказал Спасибо Busyman за это сообщение:
Ryu (14.04.2017)
Старый 13.04.2017, 23:19 #26
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
И...
Возможно пора направить свои силы на поиски нового агрегата, судя по описанию в первом сообщении ...
Последний раз редактировалось Busyman; 13.04.2017 в 23:21.
Ryu (14.04.2017)
Старый 13.04.2017, 23:43 #27
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
Я бы с удоволствием, но машина в гараже а там интернета нет...
Старый 14.04.2017, 00:23 #28
Авто: ГАЗ М20А
Файл с данными по серии, можно открыть текстовым редактором и там есть все допустимые сочетания.
По моему проще реализовать сеанс по удалёнке, пока короб ещё работает. В чём проблема через мобильник ноут по вафле подключить.
Ryu (14.04.2017)
Старый 14.04.2017, 15:20 #29
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
После програмирования стираются все ошибки, но когда включаю зажигание в Инпе выходить эта ошибка. И еше километраж ошибки не правильно показывает не изменятся, как будто она старая оставшиеся от самого первого програмирования. Черт знает почему не получается. :(
Старый 14.04.2017, 17:56 #30
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Ты EGS закодируй через NCS expert и все ))
Прошить,ты ее прошил (winkfp), теперь закодируй[
Mikxaol вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Mikxaol за это сообщение:
Ryu (14.04.2017)
DDE 3, 42 DDE (EEPROM и конфигурация) - Контрольная сумма коррекции по кол-ву топлива Corleone Дизель-клуб 12 03.09.2018 23:32
Е65 замена мехатроника vasya22 Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 11.10.2011 22:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
