коррекции мехатроника E60 Ребята помогите!!! На машине е60 делали сброс адаптации коробки из за пинков со 2ого на 1ю через Рхаинголд сервисное меню и тамже сделали коррекции мехатроника хотя в коробке ничего не менялось. Последствия с 1 на 2ю началась переклучаться очен долго на высоких оборотах. Проверили давление наполнения муфты А выше 500мБар. Ошибок по коробке и мотора нет! Так, вопрос как можно вернуть коробку в начальное состояние, а то скидоваем коррекции все равно Муфта А выше 400 или 500Мбар. Поможетли если еще раз сделать коррекции мехатроника? |
Можно найти тут,но на англицком. Понять можно. |
Руки оторвал...:podz: Спасибо за совет Анти. Ещё будут советы? А то думаю, что одна адаптация здесь не поможет...:shock: |
Смотреть уровень и состояние масла, раз коррекции сброшены то можно попробовать перезалить софт мехатроника, иногда помогает. Ну а по состоянию масла можно сделать выводы о состоянии фрикционов, при горелом масле вкладываться можно только ремонт короба, всё остальное просто выброшеные деньги. Бывает конечно что лопается копеечная пластиковая деталька и идёт утечка масла, замена её оживляет короб, если проблема была недолго и пакеты не спалили. |
Помогите как узнать ZUSB номер Прошивки коробки? Vin:CK69012 |
Помогите ребята когда ввожу ZUSB WINKFP выдаеть ошибку эбу не наидено, если искать по эбу, то моего нет среди список эбу? Что делать?:confused: Что делать? У меня стоит GS19B а WINKFP какие-тo GKE191 GKE192 GKE194...? |
Если аккум живой то процесс недолгий, минуты. Номер прошивки по номеру блоку, последний, в зависимости от имеющейся у тебя базы данных. обычно само тебе предлагает, если база свежая. |
Все по номеру указывает на GKE211 прищываю самым последним. Все прошивается Ок. стираю ошибки заводим и тут появляется ошибка не правильное кодирования. Где что неправильно сделал? Помогите??? |
Все прошилось без ошибок с однои из версиях:love:, но не последнеи не знаю почему, но после прошивки с последнеи версиеи выдает ошибки на блок АЛ. Завтра сброшу снова адаптации и поеду адаптировать коробку. Отпишусь если что... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:30. |
