-   -   коррекции мехатроника E60 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/korrekcii-mehatronika-e60-38398/)
Антихрист 13.04.2017 21:09
Сообщение от Ryu (Сообщение 408385)
Дело в том когда я прошивал я сразу выбрал самую последнию из GKE211 не посмотрев на старую что была и она выдала еррор. Выбрал перед последнию и она видала ошибку кодирования. Тогда пришлось прошивать самои ранеи прошивкои которая есть думая что она и была но она оказалось не тои и тоже выдает ошибку. Сеичас ишу стоковую надеюс прогман в версии 22 будет она или нет? Подскажите что делать?
Найди кого-нибудь с ISTA/P и ICOM они сами прошьют то,что надо.Только не забудь блок питания подцепить,чтобы потом не было мучительно больно.
Ryu 13.04.2017 21:19
Сообщение от mike880 (Сообщение 408388)
Вроде же когда блок определяется, тогда выдаётся список доступных версий прошивки. Можно конечно силовым методом залить что угодно, это же инпа. Умельцы ухитрялись в ССС залить прошивку климата. Забавно смотрелось, особенно когда узнали ценник восстановления последствий их рукоблудия.
Вся инфа по номерам есть в текстовом файле в инпе
Учусь делать сам опыта у меня мало но по малому прибавляется. У нас в монголий нет знатоков по бмв кроме дилера. Вот пашу сам. Если не трудно в какой именно текстовом файле в импе?
Ryu 13.04.2017 22:43
Эта она да? Здесь эта прошивка которую я залил. Как можно узнать стоковую прошивку? Все прошивается машина едить, но в EGS все еше выдает ошибку.
Ryu 13.04.2017 23:13
Через експерт моде P-SGBD нашел GS19B.PRG, что ето за фаил подскажите?
Busyman 13.04.2017 23:15
Могу глянуть по удаленке что вы там понашили ...
Busyman 13.04.2017 23:19
И... :nod:
Возможно пора направить свои силы на поиски нового агрегата, судя по описанию в первом сообщении ...:wink:
Ryu 13.04.2017 23:43
Сообщение от Busyman (Сообщение 408398)
Я бы с удоволствием, но машина в гараже а там интернета нет...
mike880 14.04.2017 00:23
Файл с данными по серии, можно открыть текстовым редактором и там есть все допустимые сочетания.
По моему проще реализовать сеанс по удалёнке, пока короб ещё работает. В чём проблема через мобильник ноут по вафле подключить.
Ryu 14.04.2017 15:20
После програмирования стираются все ошибки, но когда включаю зажигание в Инпе выходить эта ошибка. И еше километраж ошибки не правильно показывает не изменятся, как будто она старая оставшиеся от самого первого програмирования. Черт знает почему не получается. :(
Mikxaol 14.04.2017 17:56
Сообщение от Ryu (Сообщение 408411)
Ты EGS закодируй через NCS expert и все )):tongue:
Прошить,ты ее прошил (winkfp), теперь закодируй[
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
