круиз
Старый 29.05.2009, 23:09 #1
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
По умолчанию круиз
КОЛЛЕГИ отзовитесь кто доработал е39 1999г.в круизом . До этого я вроде всё посмотрел но определённого ответа не нашёл. Достаточно установить мультируль или же ещё в мозгах ковыряться ? Сейчас сканер круиза не видит вообще как сказал один спец (тестировали ) и ещё сказал что должен стоять блок круиза хотя по схемам блока нету наверно "хороший" у меня специалист. А вообще хочу собрать схемку круиза отдельно на отдельные кнопки , это реально у кого нибуть получилось отзовитесь ????!!!!!! BMW e39 525 tds 03/1999
genik вне форума
Старый 29.05.2009, 23:12 #2
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
тепер сделал схемку круиза -- резистор 680 ом на 20 контакт DDE и через кнопку 68 ом - включение но неработает что делать
genik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 23:15 #3
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
вот что нашёл
+1 Знать бы номиналы! и какой резистор к чему - ускорение, замедление вкл/выкл и тд....
мои познания в физике не очень сильны. думаю логически: есть 2 провода, подсоединяю к нему тестер, ну и меряю сопротивление при различных положениях рычажка
так можно сделать кто тут физики?
Да, имено так! Если еще привяжешь это все к схеме, что выше, вобще супер!!!
постараюсь, надо только тестер нормальный купить....мой китайский за 3 бакса работает через раз и показывает совсем неправильно
Добавлено через 2 недель:
сори что так долго
тестера не было, пока съездил...пока купил...
купил mastech my68
1 - изначально (никаких нажатий, сопротивление в состоянии покоя )
2 - "+"
3 - "-"
4 - off
5 - resume
1 - 0.667 kOm
2 - 61 Om
3 - 0.335 kOm
4 - 1.6 kOm
5 - 154 Om
сори что так долготестера не было, пока съездил...пока купил...купил mastech my681 - изначально (никаких нажатий, сопротивление в состоянии покоя )2 - "+"3 - "-"4 - off5 - resume1 - 0.667 kOm2 - 61 Om3 - 0.335 kOm4 - 1.6 kOm5 - 154 Om
Ай спасибо, Молодца! Собрал для пробы на кнопках, все работает!!!
Кому интересно, вот номиналы сопротивлений, если не прав, поправьте значит... самый верхний по схеме - 680Ω, далее с лева на право - 68Ω, 680Ω, 200Ω, 910Ω ! АлексОФФ, спасибо еще раз!
Добавлено через 7 минут:
Забыл добавить, реально нужен только один провод, тот что Х69/2, у меня он был проведен только до фишки с дде, дальше надо тянуть самому в салон. А второй провод это просто масса, любой коричневый провод!
Е36, 325TDA.
Пожаловаться +Цитата
ОтвеЦитата
можно и так, принципиально делал все по схеме
т.е. ты собрал
1 - 680
2 - 68
3 - 680
4 - 200
5 - 910
у меня немного не такие
и все ок?
я не совсем в этих сопротивлениях шарю, но я думал что надо искать те же номиналы что я указал
т.е. ты собрал1 - 6802 - 683 - 6804 - 2005 - 910у меня немного не такиеи все ок?я не совсем в этих сопротивлениях шарю, но я думал что надо искать те же номиналы что я указал
Нет, ты промерил и указал общие сопротивления цепи, а они по схеме идут то последовательно, то параллельно, исходя из твоих данных, я просто высчитал номиналы каждого сопротивления. Это не сложно, если внимательно посмотреть на схему.
Эскизы прикрепленных изображений
Уменьшено до 80%
480 x 320 (107,03 килобайт)
и все-таки по-моему не совсем верно
посмотри на схеме 3 (decelerate) - по моим замерам должно быть ~335 Om, а по твоей схеме - 680 Оm
если не прав, сори, хочу разобраться дсконально
to Serrgio, и все-таки по-моему не совсем вернопосмотри на схеме 3 (decelerate) - по моим замерам должно быть ~335 Om, а по твоей схеме - 680 Оmесли не прав, сори, хочу разобраться дсконально
Все верно, если внимательно посмотреть, то когда ты нажимаешь "убавить газ" ты к одному резистору добавляешь в параллель еще один, 2 параллельно по 680 Ом и будет 340! 335, 340, это все погрешности измерения...
все понял
еще вопрос. ходил я на рынок, хотел купить резисторы, в общем спросили какой мощности надо ) ну я конечно не смог ответить )
прошу помощи
Бери 0,5 Вт, не ошибешься, я использовал смд, размера 1206.
Добавлено через 10 минут:
А зачем тебе? Ты же ручку купил
Хочу м-мультируль от 39 поставить, ну и круиз на кнопки повесить
Вопрос - ручки круиза е36 и е34 чем отличаются? Конкретно интересует электронная часть, резисторы внутри одни и те же? По идеи, должно быть одно и то же, но хотелось бы знать наверняка!
Самый верный способ посмотреть по етк применимость деталей. Т.е. Ищешь рычажок бк и смотришь в каких авто использовалось, могу глянуть завтра на работе.
По каталогу номера разные! Но дело может быть в креплении...
вполне вероятно что так и есть, моторы то одинаковые и мозги тоже....найди схему круиза для 34 и сравни
если не ошибаюсь то рычажок на 36 использовался и в 31
Вот ее я какраз и не нашел!
Что то я запутался. Как надо собрать, чтоб просто фиксировалась скорость (одной кнопкой)?
Есть только один производитель, который делает машины...
BMW e36 M51 325td/s
Ответить с цитатой
Наверх
AlexOFF 21.12.2008, 17:54
Сообщение №54
Пользователи
Из: Беларусь, Минск
фиксировать будет +
следовательно сопротивление ~ 60 Ом
Подключаешь к проводам резистор 680 ом, а к нему, параллельно через кнопку 68 ом и все.
Уменьшено до 70%
329 x 148 (8,99 килобайт)
Окей. сегодня соберу. СПС
Добавлено через минуту:
Вопрос 1:
По Схеме
справа еще какое-то сопротивление на 910 Ом, мне кажется что оно тоже должно присутствовать при подключении круиза "одной кнопкой"
Вопрос 2:
Подключил по схеме. но ничего не получилось, не поехала. Может аккум все -таки надо было отключаь?
Вопрос 1:По Схемесправа еще какое-то сопротивление на 910 Ом, мне кажется что оно тоже должно присутствовать при подключении круиза "одной кнопкой"Вопрос 2:Подключил по схеме. но ничего не получилось, не поехала. Может аккум все -таки надо было отключаь?
1. Если не хочешь отключать круиз кнопкой, то 910 ом не нужны.
2. Проводку верно нашель, 5 В. на проводе есть? Если все правильно сделал, должна после 40-45 км/ч нажатием кнопки фиксироваться скорость.
щас померием
имхо попробуй просто 68 ом
именно столько было когда мерил тестером
Старый 04.07.2009, 11:59 #4
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
По умолчанию круиз
апуп
Адаптивный круиз на Е60 Andy-sol Ремонт и эксплуатация BMW 16 30.07.2014 18:26
ЭБУ Круиз контроля maximiliano80 Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 08.04.2014 09:01
Помогите подключить круиз! Terminator37 Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.10.2011 23:58
Куплю Круиз Контроль sined_iv Продажа запчастей BMW 0 11.07.2010 18:14
круиз е39 7Олег1 Ремонт и эксплуатация BMW 6 22.03.2010 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
