-   -   Крышка расширительного бачка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kryshka-rasshiritel-nogo-bachka-8187/)
Hogosha 02.09.2010 20:54
БМВ 528i е39, год выпуска 1997, двигатель м52
У меня на крышке расширительного бачка сверху стоит маркировка "140". Подходит ли она для моей машины?
Почему обратил внимание: сейчас ищу причину перегрева, проверяю всё из-за чего может греться, и вот интересует сама крышка, менять её, или же пускай остаётся прежняя.
Ze32 02.09.2010 21:19
крышка на нагрев никак не влияет, если крышка неисправна, т.е. забито отверстие, то в системе будет создаваться избыточное давление и ОЖ будет выпирать в слабые места:wave:
victor540 02.09.2010 22:55
Сообщение от ХХХ (Сообщение 69632)
Ваша крышка от дизеля - 1,4 бар, а у Вас должна быть 200 - 2,0бар.
Николаичъ 02.09.2010 23:29
да, крышки по давлению, пробей, у тебя по моему 200, как уже выше писалось, хотя принципиальной разницы нет никакой, если система охлаждения работает нормально, то и 140я подойдёт, излишнее давление там создаваться не будет. если система скажем где то не работает и подстасывае воздух например, а крышка на 200, то может продавить например клапана печки или патрубки слабоватые:smile: если в системе уверен, разницы нет, если перегревается, то лучше не ставь 200, пусть лучше через крышку пропускает нежели, как я писал выше где нибудь просто прорвёт
ruzenstein 06.09.2010 12:32
А как можно прочистить пробку или продуть?
вова 1951 06.09.2010 12:41
[quote=victor540;69670]Ваша крышка от дизеля - 1,4 бар, а у Вас должна быть 200 - 2,0бар.
1,4 применима для подуставшей системы охлаждения:wave:
Hogosha 08.09.2010 17:46
Прошу ответить.
Как можно проверить исправность крышки?
Спасибо!
аляска 08.09.2010 17:48
Купи новую, попробуй, и все твои проблемы исчезнут!
Hogosha 08.09.2010 17:57
Сообщение от аляска (Сообщение 70377)
Тоже вариант... А всё же, есть способы проверить ныне существующую?
К чему спрашиваю, хочу сделать приспособление для замера давления в системе и опрессовки, а для этого нужна крышка бачка (неработающая) - всё равно дырку буду в ней сверлить. Вот и не знаю, купить новую, а эту в работу, или же оставить эту, а покупать б/у.
zass 08.09.2010 18:18
... осталось сделать.. приспособление для проверки крышек
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
