Крышка расширительного бачка
Старый 02.09.2010, 20:54 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию Крышка расширительного бачка
БМВ 528i е39, год выпуска 1997, двигатель м52
У меня на крышке расширительного бачка сверху стоит маркировка "140". Подходит ли она для моей машины?
Почему обратил внимание: сейчас ищу причину перегрева, проверяю всё из-за чего может греться, и вот интересует сама крышка, менять её, или же пускай остаётся прежняя.
Hogosha вне форума
Старый 02.09.2010, 21:19 #2
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
крышка на нагрев никак не влияет, если крышка неисправна, т.е. забито отверстие, то в системе будет создаваться избыточное давление и ОЖ будет выпирать в слабые места
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 22:55 #3
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от ХХХ Посмотреть сообщение
Ваша крышка от дизеля - 1,4 бар, а у Вас должна быть 200 - 2,0бар.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 02.09.2010, 23:29 #4
Авто: BMW e36 3.2 B3 Alpina
да, крышки по давлению, пробей, у тебя по моему 200, как уже выше писалось, хотя принципиальной разницы нет никакой, если система охлаждения работает нормально, то и 140я подойдёт, излишнее давление там создаваться не будет. если система скажем где то не работает и подстасывае воздух например, а крышка на 200, то может продавить например клапана печки или патрубки слабоватые если в системе уверен, разницы нет, если перегревается, то лучше не ставь 200, пусть лучше через крышку пропускает нежели, как я писал выше где нибудь просто прорвёт
Николаичъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 12:32 #5
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
А как можно прочистить пробку или продуть?
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 12:41 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
[quote=victor540;69670]Ваша крышка от дизеля - 1,4 бар, а у Вас должна быть 200 - 2,0бар.
1,4 применима для подуставшей системы охлаждения
Старый 08.09.2010, 17:46 #7
Banned
Сказал спасибо: 172
Прошу ответить.
Как можно проверить исправность крышки?
Спасибо!
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 17:48 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Купи новую, попробуй, и все твои проблемы исчезнут!
Старый 08.09.2010, 17:57 #9
Banned
Сказал спасибо: 172
Тоже вариант... А всё же, есть способы проверить ныне существующую?
К чему спрашиваю, хочу сделать приспособление для замера давления в системе и опрессовки, а для этого нужна крышка бачка (неработающая) - всё равно дырку буду в ней сверлить. Вот и не знаю, купить новую, а эту в работу, или же оставить эту, а покупать б/у.
Последний раз редактировалось Hogosha; 08.09.2010 в 17:59.
Старый 08.09.2010, 18:18 #10
Сказал спасибо: 13
... осталось сделать.. приспособление для проверки крышек
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
Svartalf (04.11.2012)
Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора e39 Tyler 17 Охлаждение 2 05.03.2015 09:07
Снятие и установка или замена расширительного бачка радиатора e39 Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:50
Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения e39 Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:48
Снятие и установка расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54, M57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:49
Снятие и установка / замена расширительного бачка вентиляции топливного бака bmw e53 Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:46
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
