Описание темы:Что делать?
Ксенон и его последствия
Старый 21.12.2014, 08:38 #1
Аватар для KoKauH
Авто: BMW 520 E34
Icon7 Ксенон и его последствия
Добрый день.
Вообщем решил поставить себе ксенон 3000k в ближний. Была небольшая авария пришлось поменять комплект фар. Думаю если менять новую оптику то и менять освещение с ним.
Ксенон:
При установки проблем не возникало. Но есть одна беда я так в электрике не силен не могу разобраться, при включении ближнего света обороты резко падают до 470-500 и вновь вворачиваются в рабочие состояние.
До этого стояли обычно лампочки накаливания, при включении проблем не было, но после установки Ксена началось это.
Предохранители стоят родные вроде 7.5А.
Сам ксенон стоит 55w 3000k 12v.
KoKauH вне форума
Старый 30.12.2014, 10:16 #2
Авто: е36 м43b18 1994 седан
такая же проблема на ксеноне. при включении стрелка тахометра и топлива на секунду падают наполовину. потом на свое место становятся. обороты в норме. чувствуется что чуть падают но совсем незначительно. и не всегда такое происходит а время от времени. когда нормально включается. а когда с падением стрелок. без периодичности. как читал говорят генератор нужно смотреть.
RIP57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 14:09 #3
я покупал своего Биму с ксеноном,но выше упомянутых проблем у меня нет
у меня другая проблема
когда только включаю ближний свет,то всё норм,но как только машиной вскочу в ямку или на кочку,то гаснет правая фара
выключаю свет и сразу включаю,всё опять загорается,но буквально через пару сек опять гаснет
и потом минут 15-20 такая хрень.после всё становится в норму,до следующего сотрясения машины
я грешил на блок розжига,но я заменил его и эта ерунда никуда не делась
может с лампочкой проблема уже?она и светит на много ярче левой
эта проблема уже 2 года
думаю,если бы она была подуставшая,то за такой срок она бы уже давно перегорела
не важно вне форума   Ответить с цитированием
Мерцает ксенон на заведено машине. cifra.s Ремонт и эксплуатация BMW 3 25.09.2014 02:34
ксенон вместо галогена ( фары) Вован 425 Ремонт и эксплуатация BMW 26 14.05.2014 07:18
Ксенон в рестайл фары Deutscher Ремонт и эксплуатация BMW 12 23.01.2013 00:33
Ксенон в мороз Truhlas Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.02.2012 07:34
И ещё раз за ксенон bumer0611 Юридическая помощь 11 24.04.2010 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
