| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Что делать? |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.02.2010
Добрый день. Вообщем решил поставить себе ксенон 3000k в ближний. Была небольшая авария пришлось поменять комплект фар. Думаю если менять новую оптику то и менять освещение с ним. Ксенон: ![]() ![]() ![]() При установки проблем не возникало. Но есть одна беда я так в электрике не силен не могу разобраться, при включении ближнего света обороты резко падают до 470-500 и вновь вворачиваются в рабочие состояние. До этого стояли обычно лампочки накаливания, при включении проблем не было, но после установки Ксена началось это. Предохранители стоят родные вроде 7.5А. Сам ксенон стоит 55w 3000k 12v. ![]() |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 04.09.2014
такая же проблема на ксеноне. при включении стрелка тахометра и топлива на секунду падают наполовину. потом на свое место становятся. обороты в норме. чувствуется что чуть падают но совсем незначительно. и не всегда такое происходит а время от времени. когда нормально включается. а когда с падением стрелок. без периодичности. как читал говорят генератор нужно смотреть. |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 22.12.2013
я покупал своего Биму с ксеноном,но выше упомянутых проблем у меня нет у меня другая проблема когда только включаю ближний свет,то всё норм,но как только машиной вскочу в ямку или на кочку,то гаснет правая фара выключаю свет и сразу включаю,всё опять загорается,но буквально через пару сек опять гаснет и потом минут 15-20 такая хрень.после всё становится в норму,до следующего сотрясения машины я грешил на блок розжига,но я заменил его и эта ерунда никуда не делась может с лампочкой проблема уже?она и светит на много ярче левой эта проблема уже 2 года думаю,если бы она была подуставшая,то за такой срок она бы уже давно перегорела |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Мерцает ксенон на заведено машине. | cifra.s | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 25.09.2014 02:34 |
| ксенон вместо галогена ( фары) | Вован 425 | Ремонт и эксплуатация BMW | 26 | 14.05.2014 07:18 |
| Ксенон в рестайл фары | Deutscher | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 23.01.2013 00:33 |
| Ксенон в мороз | Truhlas | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 03.02.2012 07:34 |
| И ещё раз за ксенон | bumer0611 | Юридическая помощь | 11 | 24.04.2010 12:47 |
