-   -   Кто как снимал двигатель? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kto-kak-snimal-dvigatel-6650/)
Vektor 21.05.2010 12:39
Подскажите, можно ли снять двигатель с машины, не снимая коробку передач? Если кто делал опишите процесс пожалуйста. Авто Е34 М20В25 МКПП.
bumer0611 21.05.2010 12:50
теоритически можно всё, проще и быстрее снять коробку и спокойно вынуть мотор.
Dimozavr 21.05.2010 13:03
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 52235)
Поддерживаю
Vektor 21.05.2010 13:57
По мануалу именно так и делается. Только перед снятием двигателя придется отсоединять кардан, возможно снимать выхлопную, а потом уже снимать КПП. Работу буду делать с собственном гараже, боюсь не будет возможности поднять машину на удобную для всего этого высоту. Поэтому и спросил, может кто снимал движок не снимая КПП. Когда-то на форумах попадалась такая информация, а сейчас не могу найти.
bumer0611 21.05.2010 14:08
снять не проблема. а вот поставить потом так же обратно-оч сложно.
всёж проже коробку на движок повесить чем наоборот.
в гараже нет ямы?
вова 1951 21.05.2010 14:09
Сообщение от Vektor (Сообщение 52249)
Снимал мотор вместе с коробкой. Утрахался в мумию. Больше так не стал делать и тебе не советую:wave:
TALGAT 21.05.2010 14:17
Сообщение от Vektor (Сообщение 52231)
на всех 30х кузовах 30...32...34...36...39....принцип один,только смысл какой-пуп рвать?или ямы нет?
:biggrin::biggrin::biggrin:
TALGAT 21.05.2010 14:21
ну если так то можно....только домкратить надо с двух сторон...и на хорошие подставки поставить....снизу всё открутишь-дальше сверху-от коробки....радиатор надо снять...и что ещё мешать будет.......но я снимал без башки)))) иначе тяжело и неудобно)))
TALGAT 21.05.2010 14:23
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 52251)
при наличии ямы и кран-балки .....вдвоём меняли движку за 4 часа
Vektor 21.05.2010 14:34
Спасибо большое всем за советы. Будем искать место с ямой.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
