Кто поможет??? проблема с климатом
Старый 12.03.2013, 13:25 #1
Авто: BMW 525D
По умолчанию Кто поможет??? проблема с климатом
Кто может обьяснить в чем дело??
525 д 2002 год
Утром завожу машину, на улице минус 15, а свечи накала не включились и климат сразу включает на полную, то этого пока машина не нагреется климат на малых только работал, в чем может быть проблема!?
Сабик вне форума
Старый 12.03.2013, 13:28 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
кнопку AUTO нажимал сразу после заводки двигателя?...при нажатии на кнопки + - меняется ли мощность обдува?...
внутри него действительно есть датчик температуры...можт обрыв?...например при обрыве датчика температуры наружного воздуха показания -42С...
тут инструкция по снятию блока климы...[Только для зарегистрированных...]
если с блоком климата все ок тогда выходной каскад вентилятора смотри... [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось ambrozi; 12.03.2013 в 14:22.
Старый 12.03.2013, 13:31 #3
Авто: BMW 525D
да. я всегда ездию на авто включенно а сегодня отключал проверял включал, все равно на максимум, я думаю там какой то датчик температуры стоит пока двигатель не нагрееться до определенной температуры автомотический режим дует на малых оборотах!
Сабик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 13:55 #4
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
датчик температуры двигателя что показывает? А Температуру за бортом какую показывает? Скорость обдува у твоего климата регулируется нормально?
Последний раз редактировалось hohol-s; 12.03.2013 в 13:56.
Старый 12.03.2013, 15:22 #5
Авто: BMW 525D
все нормально работает, просто он на холодный дут по максимуму, раньше ждал пока двигатель нагрееться, все датчики правду пишут
датчик температуры двигателя нормально
датчик за бортом тоже в порядке
скорость обдува нормально переключаеться!
Последний раз редактировалось Сабик; 12.03.2013 в 15:32.
Старый 12.03.2013, 15:33 #6
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Но ты же писал что свечи накала не включились? У дизеля они от чего зависят, от датчика температуры двигателя?... Соответственно смотришь температуру двигателя что на мозги идет (тест приборки №7), или диагностика... Машинка думает что двигатель горячий.... Другой взаимосвязанной причины не вижу.
Старый 12.03.2013, 15:36 #7
Авто: BMW 525D
тес 7 я тоже смотрел, показал правду минус 7!
может еще один датчик температуры есть? мне тоже так кажеться что двигатель думает что на улице тепло!
Последний раз редактировалось Сабик; 12.03.2013 в 15:37.
Старый 12.03.2013, 15:56 #8
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
этот датчик сдвоенный, соответственно на приборку может показывать правильно а на DDE не правильно...
Старый 12.03.2013, 16:00 #9
Авто: BMW 525D
не подскажешь где он находиться?
и может быть разрыв в цепи?
Последний раз редактировалось Сабик; 12.03.2013 в 16:12.
Старый 12.03.2013, 16:51 #10
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
на бензиновых моторах на корпусе возле термостата, на дизелях ХЗ... По поводу обрыва надо смотреть ВДС и звонить эти 2 провода к мозгам
Проблема с климатом Е-39 Joker 520 Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.11.2010 12:06
Проблема с климатом е34 Serui Ремонт и эксплуатация BMW 4 01.05.2010 17:45
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
