-   -   Куча дыма из трубы при запуске 5 сек, иногда (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kucha-dyma-iz-truby-pri-zapuske-5-sek-inogda-31061/)
Сабыр 08.08.2014 06:37
Сообщение от JIEXA72 (Сообщение 339553)
почему это происходит не всегда? А как то даже не через раз, ваще фиг пойми по какому принципу.
принцип очень простой...когда глушишь двигатель останавливается всегда по разному... значить тот клапан или несколько клапанов у которых пропускают колпачки или закрыт и масло набираясь при заводке дает такой выхлоп...либо клапан открыт и масло стекает в цилиндр а потом в картер...как то так
олег на бмв 08.08.2014 08:34
Сообщение от JIEXA72 (Сообщение 339588)
Диагностику чего? Ошибки считать? Все ок. Подвеску глянуть? Тоже все ок. С машиной полный порядок, только вот иногда происходит такая херня. Выловить этот момент не получается специально, все хаотично.
смешно.у вас там только ошибки умеют читать?
JIEXA72 08.08.2014 09:15
Сообщение от олег на бмв (Сообщение 339596)
По теме есть че, не, иди мимо. Я приезжаю на дигностику, все, ок, пиехал домой задымило. Че тут не понятного, этот дефект проявляется не всегда!
Arsennn 08.08.2014 09:41
Выкрути свечи ,состояние свечей многое скажет ,если резьба в масле , то колпачки под замену , и систему КВКГ проверь, да и диагностика не состоит только в чтении ошибок , смени сервис
Пробег у машинки какой ? как вариант - кольца.
sudo 08.08.2014 09:59
дым кучей валит конкретный, прям дымовая завеса
этож сколько масла должно попасть в горшки чтоб добиться такого эффекта.
зы. кстати, а ты не пробовал скатиться с горки без газа, а потом резко пнуть газульку. Ну и выхлоп смотреть.
JIEXA72 10.08.2014 19:34
Update!
Открыл крышку бочка ОЖ, а там масло :ph34r:
JIEXA72 10.08.2014 20:40
Теплообменник или прокладка крышки? Как думаете? (А ещё хуже если ГБЦ повело или трещина. Привет кароче.:wave:)
victor540 10.08.2014 20:47
Сообщение от JIEXA72 (Сообщение 339791)
Теплообменник
Теплообменник чего? Разве у вас радиатор общий с АКПП?
JIEXA72 10.08.2014 20:53
ну насколько мне извстно, то в E70 3.0 их целых 2. АКПП и ДВС
victor540 10.08.2014 21:01
Правильно, стало быть масло коробки ни как не попадет в радиатор ДВС. Если в расширитерном бачке масло, то это только масло ДВС.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
