Куда исчезает тормозная жидкость Х)
Старый 01.02.2012, 20:53 #11
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
Да кстати нормально что при нажатии тормоза наблюдается изменение оборотов?
Не нормально.
Старый 01.02.2012, 22:51 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
если нажимать раза 3 в пол и отпустить полностью - обороты меняются! а так нет- не меняются
Arbeit macht frei...
Старый 01.02.2012, 23:23 #13
Аватар для mg42
Авто: BMW 318i e36
Дело обстоит так: нажимаю обороты слегка поднимаются и сразу возвращаются на место.
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 23:51 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А почему в вакуумник? может в салон? тоже не сразу определишь.... А жидкость уходит.
Старый 02.02.2012, 01:37 #15
Аватар для mg42
Авто: BMW 318i e36
А как она в салон может утекать? Через вакуумник чтоли? В любом случае нужно разбирать и смотреть
Старый 02.02.2012, 01:42 #16
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Достаточно коврик отогнуть и сразу видно будет. К тому же у DOT жидкости своеобразный запах. И на руках противно.
Старый 02.02.2012, 01:51 #17
Аватар для mg42
Авто: BMW 318i e36
Я думаю заметилбы тк пару банок уже туда влил) но на всякий случай гляну
Старый 02.02.2012, 02:06 #18
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Когда вакуумник наполняется - он "хлюпает". Еле слышно, правда, но слышно. Особенно при неработающем моторе. Туда-сюда педалью и хлюп-хлюп прослушивается. Течет в салон - 100% главный.
Старый 11.02.2012, 22:16 #19
Аватар для mg42
Авто: BMW 318i e36
Осмотрел все трубки и шланчики подтёков нет. Вакуумник хлюпает буду снимать гтц. Нужно будет новый заказывать или можно манжету поменять?
Старый 13.02.2012, 01:12 #20
Аватар для mg42
Авто: BMW 318i e36
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите мне придётся новый цилиндр покупать или можно найти новую манжету?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
