Куда копать?
Старый 27.09.2012, 21:18 #1
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
По умолчанию Куда копать?
Ребята вечер добрый. Пишу все в хронологическом порядке.
Итак. Еду вечером домой, спокойно не спеша. Впереди плетется м...ак, а впереди него еще один, тоже м..ак. Пришлось выходить на обгон сразу обоих мудаков в режиме "кикдаун". Включилась нужная пониженная передача, тахометр до отсечки и.......коробка не переключилась на следующую передачу, инстинктивно ногу с акселератора убираю машина подергалась слегка и на оборотах около 2000 происходит следующее переключение. Даже в режиме типтроник, прокрутив движек до мах отсечки тахометра, коробка сама сразу переключала на следующуу передачу, а теперь нет. При спокойной езде все работает нормально. Такое ощущение, что она буксует и только при малых оборотах происходит "сцепление". Масло менял 30000км назад. Диагностика ошибок не дает. Уровень масла в норме. Фрикционам-жо..па?
Пробег 97000км. Япошка. Коробка A5S300J. Помогите советом а. Спасибо.
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Последний раз редактировалось Berger; 27.09.2012 в 21:21.
Berger вне форума
Старый 28.09.2012, 09:44 #2
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Неужели никто не ответит?
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 10:48 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
После этого случая делали диагностику коробки + подключение компа и чтение ошибок? Так просто врядли можно сказать и угадать что это,может гидроблок,может соленойды,может фрикционы... когда масло меняли - фильтр оригинал меняли?
Arbeit macht frei...
Старый 28.09.2012, 13:22 #4
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Проверил на холостом ходу. Двигатель набирает обороты до 5000, а дальше еле еле. Грешил на плохое давление топлива и загрязненный топ. фильтр. Фильтр заменил, давление в норме. Проблема не исчезла. Теперь грешу на блок ABS, он полетел и не работает вообще. Будут какие-нибудь соображения?
Последний раз редактировалось Berger; 28.09.2012 в 13:31.
Старый 28.09.2012, 13:58 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
сначала диагностика. блок АБС там не причём.
диагностика двигателя и АКПП.
похожая беда была у знакомого, решили вопрос заменой дросселя ( что касается набора оборотов). дабы не гадать, лучше подкинуть диагностику, сразу всё покажет
Старый 28.09.2012, 15:29 #6
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Вы ничего не перепутали?Уважаемый.Блоки ABS-EGS-DME связаны напрямую.И ABS очень сильно влияет на два других блока.Я летом так и купил офигенную машину за "шапку сухарей".У людей полетел блок ASC и автомат перестал переключаться в режиме "D" .Я отремонтировал его и всё пришло в норму.Ремонтируй АБС.
Старый 28.09.2012, 15:48 #7
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
А я тут месяц- два назад себе блок DSC5,7 паял, пару дней катался со снятым блоком - машина, что чумная стала ( просто получается как раз наоборот), какбудто дури ей добавили думал может кнопку DSC себе инвертировать , чтоб при запуске отключалась
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 16:12 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
Одно дело когда ты его полностью снял,а другое дело когда он стоит в схеме и глючит.
Старый 28.09.2012, 16:28 #9
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Проблема решилась заменой регулятора давления топлива. Что касается блока ABS, то он не работает вообще. Нужно искать новый. На разборках с кодом 001 нету. Дефицит. Спасибо всем за участие. Надеюсь тему можно считать закрытой
Старый 28.09.2012, 17:03 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
................. На разборках с кодом 001 нету. ..............
Брать б/у крайне не рекомендуется.Либо ремонтировать свой,либо покупать новый.Есть случае на этом форуме,что даже новый блок не выдерживал доставки,а б/у живых практически нет,а те,что ещё живы очень скоро умрут.
Застрял двигатель... Куда копать? aev731 Ремонт и эксплуатация BMW 6 08.08.2014 21:48
E39 телефон, подскажите куда рыть? Rfd Ремонт и эксплуатация BMW 6 30.05.2013 19:54
Странности с ИНПОЙ.. Куда рыть?. shur Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 18.02.2012 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
