куда стекает масло?м50 2.0,93г
Старый 08.04.2009, 00:11 #1
Авто: 520I
По умолчанию куда стекает масло?м50 2.0,93г
Доброй ночи. конечно вопрос не корректный но поясню.тема то не новая призабыл где поискать.после суточного отстоя при запуске такое что масло всё осело в поддоне как после замены,где какой клапанок закакился подскажите.в течении дня нет после часов 12-14 стоянки да.и похоже ближе к замене масла или же что то кончается с увеличенной прогрессией.спасибо. м50 2 литра.93 года.ну пробег под 400.то что видно,а там хто его знает но поблем мотор не доставляет эксплуатация бережная на протяжении последних 5 лет
может это начало конца?спасибо.
алесандр вне форума
Старый 09.04.2009, 09:05 #2
Авто: 520I
Ну извените не так может сформулировал вопрос.я полагаю что всё масло не должно падеть в поддон система клапанов видимо должна удерживать масло на подходе к голове,или маслянному фильтру,вот когда запуск производить ну как бы со второго раза, ну как бы качнуть маслянный насос, то и лампа гаснет мгновенно и компенсаторов и натяжителей цепей тоже не слышно.но она заводится стоит "только ключ к замку поднести"-всегда
Добавлено через 4 минут:
после суточной стоянки запуская двигатель слышны компенсаторы,натяжители( ну наверно),как только после замены масла.когда всё пустое было.ну так наверно.спасибо.
алесандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 15:26 #3
Сказал спасибо: 6
Сообщение от алесандр Посмотреть сообщение
скорее всего маслянный стакан под замену
МчС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 22:53 #4
Авто: 520I
Наверное это предположение я уже слышал.может кто разбирал данный узел.что там за проблема.клапана,пружинки,шарики?востановлению ни что не подлежит?
Старый 06.06.2009, 06:38 #5
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
может не держит маленькое резиновое колечко на конце масляной крышки?
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 12:11 #6
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
я менял целиком
даже если разберёшь его, то начинку отдельно не купишь
Mracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 16:38 #7
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
цена вопроса, т.е.купить корпус масляного фильтра б.у. 1500 рупий. я заморачиваться не стал, поменял и горя не знаю. лампочка масла тухнет через1-2 сек
Старый 13.06.2009, 11:55 #8
Авто: Е39 520 теперь vito
начинку действительно отдельно не купишь а разобрать не сложно. снимаешь корпус масляного фильтра где лежит резиновая прокладка есть клапан (сразу видно) , вынимается не сложно (я двумя отвертками аккуратно раскачивал и вынимал). ремонтировать не пробовал просто менял( были сломаные корпуса с разбитых машин)
Старый 21.06.2010, 17:56 #9
А может кто нить фото выложить этого клапана??
killerkir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 18:35 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Странно конечно но у меня было 2 стакана - и на обоих при первом запуске после 12 часов стоянки первые несколько секунд,а в морозы и минут постукивают компенсаторы...масло должно целиком спускаться в картер по моему - иначе его тогда нельзя будет все слить - и в системе будет болтаться вечный "грязный" остаток" после замены!
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 21.06.2010 в 18:36.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
