Куда уходит антифриз
Старый 30.11.2011, 01:51 #1
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Авто: BMW 650i f13 2011
Unhappy Куда уходит антифриз
Доброго времени суток!Есть проблема с антифризом,запарился доливать!
В масле эмульсии нет,в салон тоже не течет т.к. стекла не потеют.Да и в выхлоп не уходит,при прогазовкие в расширительном бачке бульбы не идут.Выхлоп парит вроде как у всех без всякого сладкого привкуса.
Еще при затянутой крышке расширительного бачка патрубки каменеют приходится не затягивать,подтеков не обнаружил.Проблема появилась при наступлении холодов.
Z4-M54B25 климат
Petrovi4 вне форума
Старый 30.11.2011, 02:04 #2
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Z4-M54B25 климат
возможно проблема в крышке, может течет где-то под капотом втихоря на асфальт. дубеют патрубки-пофышенное давление в системе ОЖ. Причин несколько.
Газы прорываются-трещина в ГБЦ, прокладка ГБЦ, трещина в цилиндре,
Крышка
Перегрев(не то чтобы до предела)
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 02:17 #3
Авто: X5
После долгой стоянки на радиаторе пятна мокрые не замечал?
брат2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 02:21 #4
Авто: X5
Был такой случай, не мог понять куда о\ж уходит, пока добрые люди на сырое пятно в нижней части радиатора не указали.
Старый 30.11.2011, 07:44 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
для начала поменять крышку на новую и прокачать от воздуха!
Arbeit macht frei...
Старый 30.11.2011, 11:05 #6
Авто: E39 528 сарайчег
ТОлько аналогичную проблему победил, понемногу подкапывало из под крышки термостата, заметил только потому, что след увидел, при замене крышки, ыяснилось, что проблема в прокладке термостата
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 23:56 #7
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Сообщение от брат2 Посмотреть сообщение
Нет не замечал,посмотрю получше.Хотя нет простоев
Petrovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 00:07 #8
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
У меня подсачивалось из места стыка радиатора с пластиковой его частью.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 03:10 #9
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Z4-M54B25 климат
Всем привет!Спустя время,а буквально на днях обнаружил течь антифриза.
Конечно на 100% процентов не скажу холодно пока ковыряться,но грешу на шланг системы отопления идущий от печки в двигатель притягивающийся болтиком позади маслянного фильтра.Вообщем в том месте очень сыро.Как полностью устраню течь скажу точно!Да и пробку следует заменить не стравливает давление,приходится не до конца затягивать.
Старый 18.03.2012, 01:53 #10
Та же проблема, еще при сбрасывании газа, выкидывает антифриз с расширительного бачка, что может быть, куда смотреть?
exiton вне форума   Ответить с цитированием
BMW e46 - стал загораться значок двигателя, иногда троит + уходит антифриз Павел бмв325 Ремонт и эксплуатация BMW 6 01.07.2011 15:47
Уходит антифриз sergei.lanshin Ремонт и эксплуатация BMW 17 04.04.2011 19:04
куда утекает антифриз Predator79 Ремонт и эксплуатация BMW 22 14.05.2010 14:14
Уходит антифриз!!! DBS Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.04.2010 21:58
Уходит антифриз БМВ 520 е39 1996г Виталий Дубинкин Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.03.2010 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
