| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.06.2009
Сказал спасибо: 24
Доброго времени суток!Есть проблема с антифризом,запарился доливать! В масле эмульсии нет,в салон тоже не течет т.к. стекла не потеют.Да и в выхлоп не уходит,при прогазовкие в расширительном бачке бульбы не идут.Выхлоп парит вроде как у всех без всякого сладкого привкуса. Еще при затянутой крышке расширительного бачка патрубки каменеют приходится не затягивать,подтеков не обнаружил.Проблема появилась при наступлении холодов. Z4-M54B25 климат |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Газы прорываются-трещина в ГБЦ, прокладка ГБЦ, трещина в цилиндре, Крышка Перегрев(не то чтобы до предела) | |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
для начала поменять крышку на новую и прокачать от воздуха!
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 03.07.2011
ТОлько аналогичную проблему победил, понемногу подкапывало из под крышки термостата, заметил только потому, что след увидел, при замене крышки, ыяснилось, что проблема в прокладке термостата
| | #7 |
Сказал спасибо: 24
| | #9 | |
Сказал спасибо: 24
Конечно на 100% процентов не скажу холодно пока ковыряться,но грешу на шланг системы отопления идущий от печки в двигатель притягивающийся болтиком позади маслянного фильтра.Вообщем в том месте очень сыро.Как полностью устраню течь скажу точно!Да и пробку следует заменить не стравливает давление,приходится не до конца затягивать. | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e46 - стал загораться значок двигателя, иногда троит + уходит антифриз | Павел бмв325 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 01.07.2011 15:47 |
| Уходит антифриз | sergei.lanshin | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 04.04.2011 19:04 |
| куда утекает антифриз | Predator79 | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 14.05.2010 14:14 |
| Уходит антифриз!!! | DBS | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 21.04.2010 21:58 |
| Уходит антифриз БМВ 520 е39 1996г | Виталий Дубинкин | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 24.03.2010 18:37 |
