-   -   Кузнечик завелся в первом цилиндре (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kuznechik-zavelsya-v-pervom-cilindre-17341/)
maximiliano80 20.01.2012 23:25
У меня на М52 В28 шпилька нижняя направляющей основной цепи открутилась,и попала между цепью и блоком тоже треск был на малых оборотах ,после 1,5-2 т.об. тишина.цепь не соскочила,мотор работал ровно,тяга была хорошая.Была ошибка 65 по датчику распредвала.
maximiliano80 20.01.2012 23:26
Сообщение от Сергей Nikitin83 (Сообщение 166355)
Чек должен гореть?
А у тебя горит?
Сергей Nikitin83 20.01.2012 23:26
Чек негорит на диогностике был ошибки небыло? Думаю масло сменить уже 10000 накатал может поможет!?
владимир51 20.01.2012 23:27
Сообщение от Сергей Nikitin83 (Сообщение 166352)
Заправки менял непомогло
Запарвки можешь не менять, на нормальном моторе это по фиг(если не совсем корявая заправка). Цокот-форсунка или клапан по моему. Извини, не слышу:shock: Запиши на видео и выложи,, будет толку больше. Кстати такой способ мне во многом помог.
maximiliano80 20.01.2012 23:30
Сообщение от Сергей Nikitin83 (Сообщение 166360)
Попробуй,но вряд ли это поможет.Скорее всего придётся вскрывать клапанную крышку,заодно крышку ГРМ,а там глядишь и до головы не далеко.
maximiliano80 20.01.2012 23:33
Разберись сначала со стуком,а потом будешь масло менять,чтоб если на глобальный ремонт попадёшь не попадать на повторную замену масла.
Сергей Nikitin83 20.01.2012 23:36
Сегодня был у самоделкиных сказали масло вязкость утеряло и гидрик зацокал. При холодном запуске цокает с прирывом секунд30
Сергей Nikitin83 20.01.2012 23:38
Копать нехочу сразу давать,сервисов проверенных по БМВ есче незнаю пока
maximiliano80 20.01.2012 23:39
Ну если это гидрик то замена масла может спасти(50/50),но не надолго.
владимир51 21.01.2012 00:18
Сообщение от Сергей Nikitin83 (Сообщение 166365)
:facepalm::facepalm::facepalm:Масло на анализ взяли:facepalm:Самоделкины:facepalm: Содержание СО на нюх не проверили?:facepalm::love::thumbup: Ну хоршо что гидрик опредилили, хотя после анализа масла- это им как два пальца......:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
