КВКГ и "красная маслёнка"
Старый 24.04.2011, 08:42 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию КВКГ и "красная маслёнка"
Здравствуйте. С праздником Пасхи всех форумчам! Ну, а теперь о насущном.
Позавчера поменял клапан вентиляции картера, долил масло до нормы и поехал по делам. на первой же остановке на перекрёстке обнаружилась такая проблема, как загорание "красной маслёнки" на панели приборов. Горит она не мерцая и только когда машина работает на холостых оборотах, стоит добавить чуть-чуть оборотов, как "маслёнка" гаснет.
Вчера данная проблема была, но только изредка и горит мерцая.
Сегодня данная проблема не возникала вообще.
В чём может быть проблема? Спасибо!
БМВ е39 528i, седан, год выпуска 1997, двигатель м52.
P.S. Понимаю, что прежде чем задавать данный вопрос следовало бы померять давление в маслянной системе, но сделать это смогу только после выходных. И всё таки, наверное, если бы проблема была в насосе, то "масленка" горела бы постоянно, а не так что сначала горит не мерцая, затем мерцая, ну а потом вообще не горит.
Последний раз редактировалось Hogosha; 24.04.2011 в 08:49.
Hogosha вне форума
Старый 24.04.2011, 11:24 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
И Вас с праздником! Ваша проблема может быть в датчике давления масла, когда кркг меняли может чего задели, проверьте контакт на датчике! Давно ли менялось масло? Все при сборке назад надели? Была такая проблема на М40, помогла замена масла и фильтра!
Arbeit macht frei...
Hogosha (24.04.2011)
Старый 24.04.2011, 11:30 #3
Banned
Сказал спасибо: 172
КВКГ менял сам, задеть датчик не мог, я его выкрутил предварительно. Контакт проверю и почищу, хотя датчик новый стоит.
Масло менялось год назад, но уже пора менять на новое, срок подходит, на данный момент масло Castrol Magnatec 10W-40.
Назад одел всё, ставил всё новое.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 11:31 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: 320I 1999
Контакты контактами(скорее всего дело в них),а давление я б всё равно посмотрел ибо красная маслёнка призвана указывать именно на это.
woodoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 11:33 #5
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от woodoo Посмотреть сообщение
Давление завтра поеду мерять.
Старый 24.04.2011, 11:35 #6
Banned
Сказал спасибо: 172
Кстати, когда снимал датчик, то обнаружил внутри него, там где контакт, каплю масла. Может туда масло просачиваться?
Старый 24.04.2011, 12:31 #7
Аватар для коваль29
Авто: bmw x5
Здравствуйте! Христос Воскрес! У меня М57TU /E53/ посоветовали тоже квкг поменять. как он выглядит, дорого стоит?
коваль29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 23:23 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Возможно, что прибит датчик. Следующий этап - потечёт сильнее - выход - замена датчика.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 29.07.2012, 12:38 #9
Авто: бмв
Hogosha, горит постоянно, датчик новый, давление на ХХ 1,2. Дашь оборотов гаснет, насос, вкладыши коренные шатунные новые, что может быть?
наран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 22:35 #10
Простите,не в тему,но все-же. Бегите от Кастрола как от чумы,походу в совке настоящего нет. Все моторы,что попадались с Кастролом, имели жуткие отложения шлама и цвет горького шоколала.А уж разрекламированный магнатек....
Последний раз редактировалось lak35; 24.04.2011 в 22:37.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
сколько по времени горит "красная маслёнка"? fb_bek Ремонт и эксплуатация BMW 26 15.11.2010 01:25
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
