Лампочка зарядки
Старый 01.06.2010, 20:42 #11
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Короче- в системе зарядки два предохранителя F18 и F15 , т.к. лампочка зарядки горит F18 - исправен , значит в первую очередь проверяем F15 , если на щитке присутствует индикация положения рычага АКПП , -предохранитель ,рабочий..... - двигаемся дальше...на цепи контроля зарядки висит два блока ,КОМБИ и АБС и диагностический разъём ... снимаем фишку с генератора , если лампочка зарядки не загорается при включении зажигания - значит проблема в генераторе, скорее всего в реле регуляторе......
При снятии фишки с генератора лампа продолжает гореть, ну если горит предохранитель как я понимаю где то короткое?? пожскажте что дальше посмотреть, и еще может и глупый вопрос а что такое КОМБИ? да совсем забыл лампа АБС тоже горит может это как то связано?
yalexc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 20:46 #12
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от yalexc Посмотреть сообщение
Я тебе написал что делать постом выше - КОМБИ это щиток приборов , а АБС погаснет после восстановления цепи зарядки....
yalexc (01.06.2010)
Старый 01.06.2010, 20:52 #13
Все понятно, завтра попробую снять провод с датчика сегодня машину уже поставил по этому посмотреть не получится. еще раз всем спасибо за внимание завтро отпишу что получилось!
Старый 02.06.2010, 07:59 #14
Всем доброе утро. Сейчас попробовал, снял фишку с датчика, заменил предохранитель, завел лампочка зарядки погасла
А вот лампочка АБС продолжает гореть ну это уже другая история!
BMW X5 e53 лампочка аККУмулятора. bimert34 Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.07.2013 15:55
BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели василий735 Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.03.2013 16:26
е28 горит лампочка уровня тормозной хотя уровень в норме женя Ив Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.03.2013 23:44
Загорается лампочка впрыска топлива Shvets Дизель-клуб 6 19.04.2012 18:29
Е39 Что за лампочка EMS Aleksic Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.02.2010 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
