Лампочка зарядки Добрый день.:help: Ребята помогите я здесь совсем новенький и пока не разобрался что да как. А проблема в следующем постоянно горит лампочка зарядки АКБ, но при этом зарядка есть. БМВ Е 39 1997 г.в. двигатель 2.5. Тестером мерил напряжение на генераторе 14.4 постоянно, при включении потребителей есть просадка но незначительно примерно до 14 вольт Подскажите с чего начать. |
либо реле регулятора, либо панель приборов, была токая же фигня на Х5 поменяли приборку все стала гуд и было на Е39 поменял реле нечего не произошло, а комп че пишет по этому поводу |
Короче- в системе зарядки два предохранителя F18 и F15 , т.к. лампочка зарядки горит F18 - исправен , значит в первую очередь проверяем F15 , если на щитке присутствует индикация положения рычага АКПП , -предохранитель ,рабочий..... - двигаемся дальше...на цепи контроля зарядки висит два блока ,КОМБИ и АБС и диагностический разъём ... снимаем фишку с генератора , если лампочка зарядки не загорается при включении зажигания - значит проблема в генераторе, скорее всего в реле регуляторе......:shock::shock::shock: |
уже много раз сталкивался. снимаешь разъем с датчика уровня масла меняешь предохранитель 15 и лампа гаснет. при условии что зарядка идет. |
,если сгорел -соответственно отсутствует....:biggrin1::biggrin1::biggrin1: |
Спасибо всем то откликнулся на мою проблему. Посмотрел 18 предохранитель он целый а вот 15 сгоревший:frown:,у меня механика соответственно индикации положения рычага АКПП нет, поменял предохранитель при вклюении зажигания сразу сгорает |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:09. |
