Описание темы:Отключение лампочек на панели.
Лампочки приборной панели.
Старый 08.12.2009, 14:40 #1
Аватар для e36
Авто: E36
Angry Лампочки приборной панели.
После снятие руля (и установки обратно с выключёным акумом) на преборной панеле загорелась красная лампочка которая предупреждает что водитель не престогнут. И не гаснет даже когда втавляеш ремень. До этого не горела вовсе
Кто может подсказать как отключить иле починить лампочку не снемая преборную панель. И заодно как можно отключить лампочку ABS ???
e36 вне форума
Старый 08.12.2009, 17:38 #2
Специально для Вас: [Только для зарегистрированных...] . Не флудте где попало.
Старый 08.12.2009, 18:17 #3
если не снимать понель
то возми схему посмотри от куда питаеться и чем
реж провод и подай питание
kma68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 13:50 #4
Авто: БМВ 525 Е28
выверни лампочки на спидометре и не парься нефиг резать ничего
Сергей86 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Сергей86 за это сообщение:
Старый 09.12.2009, 14:06 #5
да - лучше не резать)
VIACHASLAU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 15:15 #6
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
VIACHASLAU, полностью солидарен !сломать-то оно легко !
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 23:22 #7
Авто: BMW 520i
Люди кто подскажет что должно гореть на приборке 520i е34 1990г.в. когда всё исправно?
Sergey008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 00:02 #8
Сообщение от Sergey008 Посмотреть сообщение
Когда всё иправно в машине, то ничего.
Тест приборки ещё можно сделать.
Старый 17.10.2011, 14:20 #9
Авто: BMW 316 E36 1991 г.
Может вопрос немного не в тему, но все же, подскажите.
Менял лампочки подсветки приборной панели на BMW 316 E36, 1991 г.в., снял руль плана:
снял приборку, поменял лампочки, поставил все в обратной последовательности. но теперь при включении зажигания срабатывают звуковые сигналы,и гудят пока не выключишь зажигание
что может быть, подскажите, заранее спасибо
Demon_320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 15:42 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Demon316 Посмотреть сообщение
Гдето контакт замкнуло,ищи...
(а руль можно было и не снимать)
Последний раз редактировалось Тиберий; 17.10.2011 в 15:43.
не горит подсветка приборной панели _Алекандр_Е46_ Ремонт и эксплуатация BMW 10 14.01.2015 15:56
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. Tyler Сделай сам 28 07.01.2014 19:30
BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели Tyler Сделай сам 36 07.05.2013 10:00
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
