| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Отключение лампочек на панели. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 07.12.2009
После снятие руля (и установки обратно с выключёным акумом) на преборной панеле загорелась красная лампочка которая предупреждает что водитель не престогнут. И не гаснет даже когда втавляеш ремень. До этого не горела вовсе ![]() Кто может подсказать как отключить иле починить лампочку не снемая преборную панель. И заодно как можно отключить лампочку ABS ??? |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Специально для Вас: . Не флудте где попало.
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 09.12.2009
выверни лампочки на спидометре и не парься нефиг резать ничего |
| Сказал Спасибо Сергей86 за это сообщение: | Алла (феликс) (09.12.2009) |
| | #5 |
да - лучше не резать)
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | VIACHASLAU, полностью солидарен !сломать-то оно легко !
__________________ Всегда в полёте !!! ![]() |
| | #8 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Когда всё иправно в машине, то ничего. Тест приборки ещё можно сделать.
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 06.10.2011
Может вопрос немного не в тему, но все же, подскажите. ![]() Менял лампочки подсветки приборной панели на BMW 316 E36, 1991 г.в., снял руль плана: снял приборку, поменял лампочки, поставил все в обратной последовательности. но теперь при включении зажигания срабатывают звуковые сигналы,и гудят пока не выключишь зажигание что может быть, подскажите, заранее спасибо |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Гдето контакт замкнуло,ищи... ![]() (а руль можно было и не снимать)
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! Последний раз редактировалось Тиберий; 17.10.2011 в 15:43. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
| не горит подсветка приборной панели | _Алекандр_Е46_ | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 14.01.2015 15:56 |
| BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. | Tyler | Сделай сам | 28 | 07.01.2014 19:30 |
| BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели | Tyler | Сделай сам | 36 | 07.05.2013 10:00 |
| Вопрос по Приборной панели!!! | hummerh2back | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 09.12.2011 08:51 |
