Описание темы:Нарооооод!heeeeeelp!Ласточка не заводится(((((
Старый 29.09.2012, 20:34 #1
Авто: bmw e39
По умолчанию Ласточка не заводится(((((
bmw 520, e39, 1998 года (биванос, м52ту)
В общем дело было так:
Решил поменять свечи зажигания. Купил БОШ двухконтактные (кстати, до сих пор сомневаюсь на счет правильности выбора именно двух контактов).
Раскрутил (до этого оказывается стояли Дензо с одним контактом), поставил новые и приступил к обратной процедуре. Как выяснилось позднее допустил кое какую ошибку))). С одной фишки торчал отдельный проводок. Ну, и я особо не задумываясь прикрутил его к массе (это и была роковая ошибка). Завел... Движка проработала секунд 15 и заглохла((((((. Начал смотреть и оказалось что тот провод, о котором я говорил ранее, вообще быть там не должен был. ХЗ зачем его вообще вывели (предыдущий Хоз соединил его к проводу который идет к свече и вывел наружу). В общем, в итоге перегорела (расплавилась) одна катушка (позже выложу фото) и предохранитель. Мои действия:
- заменилт катушку (купил на разборе) и предохранитель (один из тех что в бардачке)... результат тот же, не заводится...
- проверил наличие искры... отсутствует (кстати, свечи бензином воняют)
- покрутился, потанцевал вокруг двигателя тоже не помогло)
- меняю датчик коленвала, реакции тоже нет!!!!!!!!!
Вопрос:
- что ещё могло полететь от допущенной ошибки???????
- мог ли полететь мозг (будет, мягко говоря, досадно, если это именно он), учитывая что перегорел предохранитель ???
zhas вне форума
Старый 29.09.2012, 20:54 #2
Сообщение от zhas Посмотреть сообщение
Вопрос:
WDS юзай. Очень полезно
Старый 29.09.2012, 21:22 #3
Авто: bmw e39
я тут все подряд уже проюзал))). вроде находишь что то похожее, но не совсем то(((
zhas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 21:39 #4
Авто: bmw e39
решил выкрутить свечи и занести домой просушить на ночь. Перед тем как выкрутить ещё раз попробывал завести (надежда, как говорится умирает последней). Обратил внимание на то, что вроде слышно потрескивание проводов. Выкрутил свечи, из них 4 залиты бензином... может ли искра отсутствовать именно из за этого?
кстати, наличие искры я проверял следующим образом (при этом были выкручены все остальные свечи и отсоединены от катушек фишки проводов):
Изображения
Тип файла: jpg Фото0055.jpg (348.3 Кб, 35 просмотров)
Старый 29.09.2012, 21:42 #5
Авто: bmw e39
а это тот самый проводок и то что потом стало с катушкой...
Изображения
Тип файла: jpg Фото0049.jpg (391.7 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0051.jpg (412.4 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось zhas; 29.09.2012 в 21:47.
Старый 29.09.2012, 22:12 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
может и банально но для того чтобы узнать что сгорело
надо сделать диагностику
ну и естественно узнать че за проводок ты прицепил на масссу
судя по фотке где катушка его там впринципе не должно быть (который торчит из штекера)
Старый 29.09.2012, 22:08 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
уважаемый Вадим..не все люди могут там сориентироваться
Старый 30.09.2012, 00:00 #8
Но хотя бы попробовать стоит... или сразу ехать к спецам - вариантов немного
Старый 29.09.2012, 22:06 #9
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
да, брат...ситуёвина...а если попробовать сделать диагностику...
Старый 30.09.2012, 10:54 #10
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
лучше сразу к спецам..
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
