Ложные показания прибора температуры на е39
Старый 04.03.2011, 00:00 #1
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Exclamation Ложные показания прибора температуры на е39
Друзья, всем доброго времени суток. У меня возникла очередная проблемка, при заводке двигателя и прогреве стрелка датчика поднимается с синей зоны на середину (между синей и красной), стрелка соит ровно по середине, казалось бы это её рабочая частота НО я заметил, что в красную зону она никогда не здвигалась даже чуть в право, даже при перегреве мотора
Работала вчера на холостых оборотах, я отлучился на немного, выхожу муфта как у самолёта пропеллер молотит, а из под копота пар, во я очканул
оказалось термостату "ёк" настал ,глянул на датчик а он стоит по серединке как нивчём не бывало, подключил диагност температура 125 градусов!!
что это приборной доске хана или датчику температры? или ещё что-то?
я не в понятках
как сделать тест стрелок или приборки?
Карелов Святослав вне форума
Старый 04.03.2011, 07:13 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
это датчику что показывает темпеРатуру на приборку пришел каюк!тест приборки-нажать на невключенном зажигании на кнопку сброса суточного пробега и держать,затем повернуть ключ в 2 положение не отпуская кнопки и ждать
Последний раз редактировалось FuchS; 04.03.2011 в 07:13.
Старый 04.03.2011, 07:49 #3
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Доброе время суток! И что должен показать тест ? Куда стрелка температуры должна скакнуть?
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 09:36 #4
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Как я понял-Вы писали,,подключил диагност"-температуру смотрели сканером.Если так-диагностикой посмотрите какую температуру видит приборка и проверьте отклонение стрелок.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 14:52 #5
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
тест стрелок на ура, ничего не пойму,приборку диагностом не провериш на сколько я знаю.
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 14:56 #6
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
она должна отклоняться до конца (до максимума),и не выходить за пределы шкалы
Сказал Спасибо Карелов Святослав за это сообщение:
roletar (04.03.2011)
Старый 04.03.2011, 15:23 #7
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
Блин перлы прут Так и подмывает чё нить сморозить- "Я не люблю диагнозу- (ответ) просто вы её не умеете готовить"
А по теме всё проверяется- просто разные датчики отвечают за температуру в приборке и в моторе - и статус можно посмотреть
ЗЫ: Внимательнее надо быть - внимательнее.....
Старый 04.03.2011, 15:54 #8
Авто: ГАЗ М20А
Ну как бы в 39 иногда после удара баком справа подпрыгнувший бензонасос подаёт плюс на контакты датчика уровня и гробит ацп в щитке. Правда при этом обычно внешняя температура бред показывает.
Ну для начала щиток кодирнуть, если не поможет, то смотреть для начала температуру в щитке и в двигателе, там датчики разные, могут в одном корпусе стоять ну и делать выводы
Старый 05.03.2011, 14:14 #9
Аватар для Gusto
Exclamation температура за бортом bmw 318i e46
! странная штука! после зимы датчик температуры воздух за бортом стал показывать температуру - 40!( я понял так , что может накрылся датчик)я его снял и вечером поехал по делам смотрю, а температура уже не -40, а -10, -11 (меняется!))
как так если датчика на месте нет!? где бортовой компьютер берет эти показания??
Gusto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 14:31 #10
Авто: Е39 528iA
Сообщение от Gusto Посмотреть сообщение
Что касается -40, то либо накрылся датчик, либо разъем окислился (рекомендую поставить ремкомплект 150р.),либо где-то обрыв в проводке. Начните с датчика и ремкомплекта!
Странного ничего нет. Принцип работы датчика температуры воздуха за бортом- изменение сопротивления тока в цепи в зависимости от температуры воздуха при помощи термистора (резистор, обладающий свойством существенно изменять своё электрическое сопротивление при изменении температуры).
В Вашей ситуации наверняка не заизолирован разъем датчика, а точнее он у вас просто болтается. Поэтому в разъем датчика могла попасть грязь, вода, снег и прочая дорожная хрень, которая замыкает контакты и тем самым выдает вам такие показания.
При извлечении датчика необходимо изолировать разъем от попадания нечисти, иначе и климат коряво работает и разъему скоро придет 3,14здец.
Последний раз редактировалось K@sper; 05.03.2011 в 14:34.
K@sper вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
