Лужа в багажнике е70
Старый 25.01.2013, 22:20 #1
По умолчанию Лужа в багажнике е70
Всем привет. Имеется bmw e70 2011 года, обнаружил лужу в багажнике как выяснилось течет шланг омывателя с левой стороны внизу, воняет антизамерзайкой. Кто подскажет как проходит этот шланг и что примерно нужно снять для его замены? Спасибо
Goldyyy вне форума
Старый 25.01.2013, 22:25 #2
Он проходит по крыше.От правого преднего крыла, через переднюю стойку далее на крышу и к задней двери и прям к омывателю. Но сначала проверь везде кавролан а то мож придеться разберать и сушить весь салон.Эх обычный случай на х5 и х6.
lykstrim_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 22:41 #3
Сообщение от lykstrim_ Посмотреть сообщение
Мокрая только изоляция снизу под обшивкой почему то
Goldyyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 22:44 #4
Сообщение от Goldyyy Посмотреть сообщение
Так смотрел вроде все сухо... именно только в том месте лужа((((
Наверное соед муфта течет?
Старый 26.01.2013, 10:12 #5
Сними нишу над акамулятором под ней 100% лужа.
Старый 26.01.2013, 21:21 #6
В общем снял я левую боковую обшивку, а там ужас! Трубка омывателя идет прямо в жгуте с проводами, как так можно?! Шланг лопнул на перегибе общего жгута. Разрезал шланг, дырку заделал спец жидкой резиной, снял питание с насоса омывателя. Подскажите нужно трубку омывателя с насоса снимать? Если мотор не активен, то и вода же не должна поступать в систему? Прилагаю фотку [Только для зарегистрированных...]
Старый 26.01.2013, 22:44 #7
"... дома твоего" Ты какую машину имеешь в виду, Таз?
Есть ремкомплекты для шланга, но правильнее всего - разобрать салон и заменить это пластиковое недоразумение на резиновый "вакуумный шланг"... и не лить неизвестно что в бачок - так, на будущее
Старый 27.01.2013, 07:43 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
На Е53 метражом шланг продаётся...
Старый 27.01.2013, 22:07 #9
Авто: ГАЗ М20А
Угу, обычно экономные и попадают на эти дурные трубочки, жижа замерзла и рвёт трубочки под печкой, сзади реже. В Х3 обычно срывает соеденитель под консолью и в салоне бассейн с рыбками. Фотки где-то были, но не найти.
Есть ремонтные соеденители в ЕТК, но по уму лучше поменять на резину от 53
BMW e36 Ремонт центрального замка в багажнике. Phyramide Сделай сам 0 23.11.2009 02:10
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
