| | #1 |
| Новичок Регистрация: 22.10.2015
Инпа выдаёт ошибку 75. С английским не очень, но приблизительно понял,что лямбда 1-3 цилиндров выходит за рамки регулирования(возможно я не прав). Постоянно висит в районе 1В,вторая-значения постоянно меняются от 1В до 5В. Я,правильно понимаю,что лямбда 1-3 цилиндра пытается обеднить смесь?
| | #2 | |
| Участник тусовки Регистрация: 18.08.2013
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
| | #3 |
Адаптацию скидываю,удаляю ошибку,какое то время всё в норме.
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Если есть показания то ДМЕ не расценивает это как отказ датчика, только неправильность его работы сравнивая несколько других параметров. При показаниях близких к 1В., смесь должна обогощаться в этом ряду. Нужно пробовать ставить другой датчик.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| Сказал Спасибо Pilot за это сообщение: | aleksrastypin (10.07.2017) |
| | #5 |
Показался неделю,ошибок нет,по-прежнему присутствует тупость при разгоне. Заметил,что после сброса адаптации приемистость в течении километров 5ти нормальная,потом видимо адаптируется и тупость возвращается. Адаптация: добавочная -10;-19, множительная -3;-1,хх 780, расход воздуха 15кг. Может,лямбды просто врут,обедняя смесь? Или дмрв,15кг,кажется многовато?
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
отключи расходомер и поезди посмотри
| Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение: | aleksrastypin (11.07.2017) |
| | #7 |
Отключал. Разницы,не почувствовал. Подскажите, кто нибудь,подогрев лямбда в инпе сколько должно быть. У меня на холостых при полностью прогретом двигателе показывает 72%.
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Лямды местами махнуть религия не позволяет? Или гадание интереснее?
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | aleksrastypin (11.07.2017) |
