Лямбда (титановая) м52в25
Старый 28.06.2017, 12:53 #1
Авто: БМВ 523 Е39
По умолчанию Лямбда (титановая) м52в25
Инпа выдаёт ошибку 75. С английским не очень, но приблизительно понял,что лямбда 1-3 цилиндров выходит за рамки регулирования(возможно я не прав). Постоянно висит в районе 1В,вторая-значения постоянно меняются от 1В до 5В. Я,правильно понимаю,что лямбда 1-3 цилиндра пытается обеднить смесь?
aleksrastypin вне форума
Старый 28.06.2017, 19:33 #2
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
Сообщение от aleksrastypin Посмотреть сообщение
если висит, то может не работает?
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 21:39 #3
Авто: БМВ 523 Е39
Адаптацию скидываю,удаляю ошибку,какое то время всё в норме.
aleksrastypin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 08:04 #4
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Если есть показания то ДМЕ не расценивает это как отказ датчика, только неправильность его работы сравнивая несколько других параметров.
При показаниях близких к 1В., смесь должна обогощаться в этом ряду.
Нужно пробовать ставить другой датчик.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
aleksrastypin (10.07.2017)
Старый 10.07.2017, 17:57 #5
Авто: БМВ 523 Е39
Показался неделю,ошибок нет,по-прежнему присутствует тупость при разгоне. Заметил,что после сброса адаптации приемистость в течении километров 5ти нормальная,потом видимо адаптируется и тупость возвращается. Адаптация: добавочная -10;-19, множительная -3;-1,хх 780, расход воздуха 15кг. Может,лямбды просто врут,обедняя смесь? Или дмрв,15кг,кажется многовато?
Старый 11.07.2017, 08:56 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
отключи расходомер и поезди посмотри
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
aleksrastypin (11.07.2017)
Старый 11.07.2017, 11:30 #7
Авто: БМВ 523 Е39
Отключал. Разницы,не почувствовал. Подскажите, кто нибудь,подогрев лямбда в инпе сколько должно быть. У меня на холостых при полностью прогретом двигателе показывает 72%.
Старый 11.07.2017, 11:33 #8
Авто: ГАЗ М20А
Лямды местами махнуть религия не позволяет? Или гадание интереснее?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
