Лямбда зонд
Старый 10.12.2015, 21:02 #1
Аватар для Alexandr&435
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 520i, Е-39,2000 г.в
По умолчанию Лямбда зонд
Всем привет! Сегодня после диагностики поехал и купил датчик кислорода но когда приехал обратно и решили его поставить тут то и узнали что это сделать не так уж и просто. Может кто менял его своими силами отпишите пожалуйста. его местонахождение после катализатора с права по ходу движения машины.
Alexandr&435 вне форума
Старый 11.12.2015, 18:02 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Alexandr&435 (13.12.2015)
Старый 15.12.2015, 20:19 #3
Авто: бмв е36
дабы не создавать новую тему. подскажите есть ли разница между лямбдой бош от ваз 12, универсал и той которая выходит по вину? это три вида но внешне как один.кроме цены разница почти в 4-5 тыс. до этого стаяла от ваз работала не корректно, отключил ее. расход 16-18л. на сотку.
b13paradox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 00:48 #4
Авто: ГАЗ М20А
Для начала надо знать что в оригинале. Бош и сименс разные, ну а универсальные как и от тазов надо правильно подключить. Ну и естественно до и после катов датчики разные по внутреней конструкции
Старый 16.12.2015, 11:12 #5
Если не секрет, чем они разные? Они отличаются только длиной проводов. На задних провода длинные около 1 метра, а передние 350 мм.
Так в чем разница к примеру Бошевских лямбдазондов до катализатора и после, кроме длины проводов?
bmw530АКПП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 12:28 #6
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от bmw530АКПП Посмотреть сообщение
Для колхозников естественно без разницы, а так они и внешне отличаются конструкцией и корректность показаний сооветственно. То что внутри они одинаковы не значит что они одинаково работают.
Старый 16.12.2015, 14:28 #7
Мы о 39 кузове говорим?:)) Передние и задние зонды абсолютно одинаковые внешне и отличаются только длиной провода до соединительного разъема.
Косвенно это подтверждается наличием универсальных зондов, которые подходят как передние, так и задние.
Вот номера на BMW e39 M54B30
Передний - 11781742050
Задний - 11781433940
А теперь смотрим аналог обоих DENSO DOX-0117 [Только для зарегистрированных...] или тут [Только для зарегистрированных...], как впрочем - везде.
Совместимость с обоими. Что однозначно говорит, что и исходные позиции идентичны.
Удивительное рядом. Я начинаю сомневаться в ваших знаниях, уж извините. Если для вас длина провода является решающим фактором, что бы сказать, что датчики принципиально отличаются и даже по показаниям:))
Последний раз редактировалось bmw530АКПП; 16.12.2015 в 14:28.
Старый 16.12.2015, 15:58 #8
Авто: бмв е36
у меня е 36 м44 там лямбда одна до ката. мозги бош. по этому и говорил про лямбду бош. а как правильно подключить универсал.?
Старый 16.12.2015, 17:05 #9
Сообщение от b13paradox Посмотреть сообщение
Ну на пальцах не распишешь. Но нормальный электрик вполне справится с этой задачей. Я предполагаю, что цвет проводов подскажет. А уж вкрутить, то точно любой сможет.
Не хочешь возиться, возьми Бош, подходящий по каталогу или замену из дешевых, но там уже могут быть варианты.
Старый 17.12.2015, 10:44 #10
Аватар для glist2
Авто: 318i e30
Вообще разница в зондах есть, но забей, подключается универсальный два белых без разници не перепутаеш,черный к черному, серый к серому,лучше это все припаивать!
glist2 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо glist2 за это сообщение:
nbmw (25.01.2017)
Оживление лямбда зонд Юра 535 Сделай сам 11 19.06.2021 14:16
Сгорает датчик лямбда зонд AleXandR320 Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.03.2013 11:10
лямбда зонд Фоминых Геннадий Ремонт и эксплуатация BMW 117 23.06.2010 11:25
Лямбда зонд yalexc Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2010 23:17
лямбда зонд дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.03.2010 13:47
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
