Лямбда-зонд
Старый 20.09.2010, 22:24 #1
Авто: Е36-95 г МКПП М43
По умолчанию Лямбда-зонд
Привет всем!
Мучился с холостым ходом,плавали не вверх как обычно,а в низ,от нормы в низ т.е. от 900 до почти заглохнуть.Перепробывал практически всё:чистил КХХ,заменил все свечи,трубки и гофра все новые,подсоса нет.Компютер показал ДПКВ-заменил и ничего,лямбду заменил на Мэрсовскую Бош переделаную под БМВ-БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
Сегодня менял тормозные шланги и думаю-дайка отключу вообще лямбду.Отключил и выравнился ход,глазам не поверил.
В чём вопрос та:Как долго и можно ли ездить без лямбды?(расход бензин даже не прибавился)
Е36-95 г МКПП М43
Последний раз редактировалось soundmk97; 20.09.2010 в 22:24.
soundmk97 вне форума
Старый 20.09.2010, 22:52 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
ездить без нее можно, только свечи будут умирать быстрей и еще много всяких факторов которые всплывут позже! Лучше купите оригинал лямбду!
Arbeit macht frei...
soundmk97 (22.09.2010)
Старый 21.09.2010, 12:13 #3
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Особенность работы лямбда-регулирования состоит в том, что эта функция перестает действовать правильно задолго до того, как ресурс датчика выработан полностью. Под 70 тыс. км понимался предел именно рабочего ресурса, за которым колебания потенциала на сигнальном проводе еще отслеживаются, но по показаниям газоанализатора удовлетворительной оптимизации топливной смеси уже не происходит. На практике такая ситуация складывается, когда остаточный ресурс датчика падает до, примерно, 60%, или если период изменения потенциала на х.х. возрастает до 3…4 секунд, см. фото. Характерно, что сканирующие устройства не показывают при этом ошибки по лямбда-зонду.
(копи-райт) Оригинал на сайте [Только для зарегистрированных...] советую почитать полностью.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Matiy Loh за это сообщение:
Старый 21.09.2010, 12:41 #4
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Иными словами " Полудохлая лямбда" способна раскачивать ХХ.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
Старый 21.09.2010, 13:32 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Matiy Loh Посмотреть сообщение
Зато в реале все видно
Старый 21.09.2010, 23:15 #6
Был на 2 компьютерах,один говорит лямбда- меняй,другой говорит подсос воздуха.
один другому противоречит!У одного лямбда хорошо работает у другого надо менять.кому верить уже не знаю.Машина стоит 1000 евро и отдавать за ремонт половину стоимости,как то не алё........
Слушайте,может мастаки у нас в городе такие упыри,?или у меня на лбу ЛОХ написано?пойду посмотрюсь в зеркало!
soundmk97 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 23:29 #7
Сказал спасибо: 13
Если в Риге .. могу дать тел человека..
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
Старый 22.09.2010, 22:38 #8
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
неееееееееее,я в Лиепае,мне проще в Клайпеду.Спасибо за предложение!Да шаря по форумам уже сам знаю что с машинкой!Вопрос только в том,что чинить дорого,если разобраться половину стоимости машины!
Всё просто,надо поменять КХХ,ДПКВ,ДПРВ,клапан вентиляции картерных газов,свечи,промыть форсунки,вентиляция бензобака,ваакумник,ДТОХ и всё буДЭ пучком!сука я зол!
Старый 23.10.2010, 17:53 #9
Авто: BMW 523
у меня вооюще лямд нету, обманки стоят. и мозги прошиты.
BIGMAX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 18:02 #10
Авто: bmw 320i e36
Просвятите пж-та про лянбду.Мотор м52 мозг сименс,лямбды тоже сименс.По мере нагревания напряжение на управляющем проводе понижается с 4,5в до 0 и дальше постоянно 0в.Так и должно быть или напряжение должно колебаться 0-0,3в.
zhendos вне форума   Ответить с цитированием
Сгорает датчик лямбда зонд AleXandR320 Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.03.2013 11:10
ЛЯМБДА ЗОНД дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 13 17.11.2010 12:56
лямбда зонд Фоминых Геннадий Ремонт и эксплуатация BMW 117 23.06.2010 11:25
Лямбда зонд yalexc Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2010 23:17
лямбда зонд дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.03.2010 13:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
