-   -   Лямбда-зонд (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/lyambda-zond-8444/)
soundmk97 20.09.2010 22:24
Лямбда-зонд
Привет всем!
Мучился с холостым ходом,плавали не вверх как обычно,а в низ,от нормы в низ т.е. от 900 до почти заглохнуть.Перепробывал практически всё:чистил КХХ,заменил все свечи,трубки и гофра все новые,подсоса нет.Компютер показал ДПКВ-заменил и ничего,лямбду заменил на Мэрсовскую Бош переделаную под БМВ-БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
Сегодня менял тормозные шланги и думаю-дайка отключу вообще лямбду.Отключил и выравнился ход,глазам не поверил.
В чём вопрос та:Как долго и можно ли ездить без лямбды?(расход бензин даже не прибавился)
Е36-95 г МКПП М43
FuchS 20.09.2010 22:52
ездить без нее можно, только свечи будут умирать быстрей и еще много всяких факторов которые всплывут позже! Лучше купите оригинал лямбду!beer
Matiy Loh 21.09.2010 12:13
Особенность работы лямбда-регулирования состоит в том, что эта функция перестает действовать правильно задолго до того, как ресурс датчика выработан полностью. Под 70 тыс. км понимался предел именно рабочего ресурса, за которым колебания потенциала на сигнальном проводе еще отслеживаются, но по показаниям газоанализатора удовлетворительной оптимизации топливной смеси уже не происходит. На практике такая ситуация складывается, когда остаточный ресурс датчика падает до, примерно, 60%, или если период изменения потенциала на х.х. возрастает до 3…4 секунд, см. фото. Характерно, что сканирующие устройства не показывают при этом ошибки по лямбда-зонду.
(копи-райт) Оригинал на сайте [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] советую почитать полностью.
A.B.C 21.09.2010 12:41
Иными словами " Полудохлая лямбда" способна раскачивать ХХ.
вова 1951 21.09.2010 13:32
Сообщение от Matiy Loh (Сообщение 72681)
Зато в реале все видно:wave:
soundmk97 21.09.2010 23:15
Был на 2 компьютерах,один говорит лямбда- меняй,другой говорит подсос воздуха.
один другому противоречит!У одного лямбда хорошо работает у другого надо менять.кому верить уже не знаю.Машина стоит 1000 евро и отдавать за ремонт половину стоимости,как то не алё........
Слушайте,может мастаки у нас в городе такие упыри,?или у меня на лбу ЛОХ написано?пойду посмотрюсь в зеркало!:mad::mad::mad:
zass 21.09.2010 23:29
Если в Риге .. могу дать тел человека..
soundmk97 22.09.2010 22:38
Сообщение от zass (Сообщение 72867)
неееееееееее,я в Лиепае,мне проще в Клайпеду.Спасибо за предложение!Да шаря по форумам уже сам знаю что с машинкой!Вопрос только в том,что чинить дорого,если разобраться половину стоимости машины!
Всё просто,надо поменять КХХ,ДПКВ,ДПРВ,клапан вентиляции картерных газов,свечи,промыть форсунки,вентиляция бензобака,ваакумник,ДТОХ и всё буДЭ пучком!сука я зол!:mad::mad::mad:
BIGMAX 23.10.2010 17:53
у меня вооюще лямд нету, обманки стоят. и мозги прошиты.
zhendos 23.10.2010 18:02
Просвятите пж-та про лянбду.Мотор м52 мозг сименс,лямбды тоже сименс.По мере нагревания напряжение на управляющем проводе понижается с 4,5в до 0 и дальше постоянно 0в.Так и должно быть или напряжение должно колебаться 0-0,3в.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
