| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.04.2009
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Камрады! В свжекупленной старухе е34 м40 поменял дырявую примную трубу ОГ на почти "новую", с катализатором. Обнаружил, что провод лямбды был обрезан под корень, а коннектор от нее вставлен в слот. Субъективно, машина немного тупит при разгоне, жрет многовато для своего объема. Имеет ли смысл воткнуть новую лямбду, а то 3700 у нас стоит по деньгам?..
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
Имеет. И расход снизится и динамика получше будет. Но лямду лучше возьми универсальную, она стоит от 1500 до 2000 наших денег. Цена ниже, а эффект тот же!
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: | LEXABIRU (11.01.2010), rawmeathunter (02.06.2009) |
| | #3 | |
| Новичок Регистрация: 03.06.2009
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 04.06.2009
В моём случае сервисмэны были недовольны универсальной лямбдой. Говорят толи там резьба больше толи короче.. но тем не менее уже месяц езжу с ней - полёт нормальный.
| | #5 |
| | #6 |
| Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
дело не в деньгах. попробуйте померить показание лямбды на работающем движке, на холостых примерно 0.45 вольта при перегазовке поднимается до 0.9. на универсальных мерил на холостых показания гуляют от 0.4 до0.9 и на перегазовку не реагируют(может мне такие попадались) . я для себя уяснил что лучше родной (пусть не у дилера) но чтобы boch или ngk(на Е39 часто идет)
| | #7 |
| Завсегдатай Регистрация: 13.02.2009
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
лучше всего перевести на безкатализаторный режим ,т.е перепрограмировать блок управления DME ,вся операция занимает 10 мин.Перепрограмировать можно на тех СТО у кого есть MODIC-2;-3;DIS.После програмирования лямбда -зонд можно убрать на совсем.
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 06.10.2009
Откуда: ВОРОНЕЖ Авто: БМВ | МЕНЯ ТОЖЕ КОСНУЛОСЬ , ЕСЛИ МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЕ. У МЕНЯ 34,ТОЖЕ ХОТЕЛ ТАКЖЕ СДЕЛАТЬ НО СКАЗАЛИ ЧТО ЭТО ПРОСТО ЧИПОВАНИЕ ,А ЗОНД ВСЁРАВНО НУЖЕН
Последний раз редактировалось maxipesfik; 06.10.2009 в 21:29. |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
1.8 двигатель на 34 кузове тупит!? что я должен сказать на 36 кузове - в два раза легче!? от лямбды тупить не будет! системка переходит в аварийный режим и даёт усреднгённое значение топливовоздушной смеси! на динамике не сказывается - только на расходе топлива!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 06.10.2009 в 22:40. |
