| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: BMW E34, M50B25 |
| Участник тусовки Регистрация: 13.12.2010
Сказал спасибо: 25
Подскажите, а к Лямбда-зонду можно добраться без ямы? и поддомкрачивания авто? Машина BMW E34, с двигателем M50B25. |
Откуда: Эстония Авто: E39, E65 | AlexLir, это общее судя по этой фразе "При нанесении антикоррозионной защиты днища кузова лямбда-зонд следует прикрыть"...смею предположить..что менять его нужно с ямы |
Сказал спасибо: 29
я думаю будет достаточно сложно просто залезть под машину , а уж работать то вообще финиш!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 22.07.2011 в 15:47. |
Сказал спасибо: 25
Спасибо. Просто я не видел даже лямбду, а тут написано, что она крепиться внизу, поэтому и спросил, может там рукой до неё можно достать спокойно.
Сказал спасибо: 29
она эта самая лямбда обычно на глушаке крепится, а глушак почти всередине, плюс если лямбду давно не трогали будет трудно её отвёртывать невидя её саму!
Можно ее поменять встав правой стороной на бордюр и поддомкратив левый перед! Главное менять на горячую и главное открутить - остальное фигня!
| | #7 | |
Сказал спасибо: 24
провод от лябды идёт к разъёму в двигат отсеке по мет желобку. который прикручивается к днищу вот его снять-поставить будет весьма непросто без ямы, скорее всего невозможно - при прямом доступе "слизал" пластиковые гайки для крепления этого желобка + сам датчик весьма чувствителен ко всяким загрязнениям при установке, так что сбоку его тяжко будет установить , не замарав при прикосновении к выхлопной и т.д. сам менял без ямы, но выставлял машину на подставки под колёса (~ 20-25 см) - получился эмулятор ямы :) проще всего где-то в гаражах найти эстакаду - рублей за 50 пустят на пару часов на неё, этого времени вполне хватит на замену риска оставить машину на эстакаде никакого нет при замене этого датчика Последний раз редактировалось vak_spb; 22.07.2011 в 19:34. | |
Если руки откуда надо все там нормально делается, менял себе так поставив на бордюр! А потом в обычном полугаражном сервисе за 300р поменял!
| Участник тусовки Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 17
поршневые кольца через выхлопную трубу никто менять не пробовал? Говорят в если посмотреть на заведенной машине в трубу, то кольца видно
| Можно ли заменить ТНВД | bkmz.bkmz | Дизель-клуб | 8 | 11.05.2014 20:56 |
| можно заменить сд чейнджер на двд на х5 2002года.? | вар | Навигация | 6 | 10.01.2013 00:56 |
| Можно ли заменить ручку АКПП?? | sultanbwinE34 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.04.2011 22:40 |
| Можно заменить самому печные клапана 34 кузов??? | Владимир2010 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 18.01.2011 22:43 |
| Где можно заменить передний стабилизатор на X5 2007г. | Мышка | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 10.09.2010 00:19 |
