Описание темы:BMW E34, M50B25
Лямбду можно заменить без ямы?
Старый 22.07.2011, 14:58 #1
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E34 M50B25 1994
По умолчанию Лямбду можно заменить без ямы?
Подскажите, а к Лямбда-зонду можно добраться без ямы? и поддомкрачивания авто?
Машина BMW E34, с двигателем M50B25.
AlexLir вне форума
Старый 22.07.2011, 15:21 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
AlexLir, это общее [Только для зарегистрированных...]
судя по этой фразе "При нанесении антикоррозионной защиты днища кузова лямбда-зонд следует прикрыть"...смею предположить..что менять его нужно с ямы
Старый 22.07.2011, 15:47 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
я думаю будет достаточно сложно просто залезть под машину , а уж работать то вообще финиш!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 22.07.2011 в 15:47.
Старый 22.07.2011, 16:12 #4
Сказал спасибо: 25
Спасибо. Просто я не видел даже лямбду, а тут написано, что она крепиться внизу, поэтому и спросил, может там рукой до неё можно достать спокойно.
AlexLir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 16:26 #5
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
она эта самая лямбда обычно на глушаке крепится, а глушак почти всередине, плюс если лямбду давно не трогали будет трудно её отвёртывать невидя её саму!
Старый 22.07.2011, 18:00 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Можно ее поменять встав правой стороной на бордюр и поддомкратив левый перед! Главное менять на горячую и главное открутить - остальное фигня!
Arbeit macht frei...
Старый 22.07.2011, 19:30 #7
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
скорее всего не получится
провод от лябды идёт к разъёму в двигат отсеке по мет желобку. который прикручивается к днищу
вот его снять-поставить будет весьма непросто без ямы, скорее всего невозможно - при прямом доступе "слизал" пластиковые гайки для крепления этого желобка
+ сам датчик весьма чувствителен ко всяким загрязнениям при установке, так что сбоку его тяжко будет установить , не замарав при прикосновении к выхлопной и т.д.
сам менял без ямы, но выставлял машину на подставки под колёса (~ 20-25 см) - получился эмулятор ямы :)
проще всего где-то в гаражах найти эстакаду - рублей за 50 пустят на пару часов на неё, этого времени вполне хватит на замену
риска оставить машину на эстакаде никакого нет при замене этого датчика
Последний раз редактировалось vak_spb; 22.07.2011 в 19:34.
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 20:31 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Если руки откуда надо все там нормально делается, менял себе так поставив на бордюр! А потом в обычном полугаражном сервисе за 300р поменял!
Старый 22.07.2011, 20:34 #9
Сказал спасибо: 7
Старый 22.07.2011, 20:40 #10
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Авто: bmw 520i e39 m54
поршневые кольца через выхлопную трубу никто менять не пробовал? Говорят в если посмотреть на заведенной машине в трубу, то кольца видно
Oberon вне форума   Ответить с цитированием
Можно ли заменить ТНВД bkmz.bkmz Дизель-клуб 8 11.05.2014 20:56
можно заменить сд чейнджер на двд на х5 2002года.? вар Навигация 6 10.01.2013 00:56
Можно ли заменить ручку АКПП?? sultanbwinE34 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.04.2011 22:40
Можно заменить самому печные клапана 34 кузов??? Владимир2010 Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.01.2011 22:43
Где можно заменить передний стабилизатор на X5 2007г. Мышка Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.09.2010 00:19
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
