Описание темы:BMW E34, M50B25
Лямбду можно заменить без ямы?
Старый 22.07.2011, 18:00 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Можно ее поменять встав правой стороной на бордюр и поддомкратив левый перед! Главное менять на горячую и главное открутить - остальное фигня!
Arbeit macht frei...
FuchS вне форума
Старый 22.07.2011, 19:30 #2
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
скорее всего не получится
провод от лябды идёт к разъёму в двигат отсеке по мет желобку. который прикручивается к днищу
вот его снять-поставить будет весьма непросто без ямы, скорее всего невозможно - при прямом доступе "слизал" пластиковые гайки для крепления этого желобка
+ сам датчик весьма чувствителен ко всяким загрязнениям при установке, так что сбоку его тяжко будет установить , не замарав при прикосновении к выхлопной и т.д.
сам менял без ямы, но выставлял машину на подставки под колёса (~ 20-25 см) - получился эмулятор ямы :)
проще всего где-то в гаражах найти эстакаду - рублей за 50 пустят на пару часов на неё, этого времени вполне хватит на замену
риска оставить машину на эстакаде никакого нет при замене этого датчика
Последний раз редактировалось vak_spb; 22.07.2011 в 19:34.
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 20:49 #3
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от vak_spb Посмотреть сообщение
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Можно ли заменить ТНВД bkmz.bkmz Дизель-клуб 8 11.05.2014 20:56
можно заменить сд чейнджер на двд на х5 2002года.? вар Навигация 6 10.01.2013 00:56
Можно ли заменить ручку АКПП?? sultanbwinE34 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.04.2011 22:40
Можно заменить самому печные клапана 34 кузов??? Владимир2010 Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.01.2011 22:43
Где можно заменить передний стабилизатор на X5 2007г. Мышка Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.09.2010 00:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
