люблю бмв.ZF5HP18
Старый 03.05.2012, 22:43 #1
Авто: BMW е39 528
По умолчанию люблю бмв.ZF5HP18
вечер добрый.вопрос.заменил акпп.сам разобрал старую и нашел причину ленточный тормоз зажим сломался .(сволочи диагносты денег сожрали много мозги за путали )ладно дело не в этом.все в акпп заменил фрикционы масленый насос железо исправно.но при этом абс загорелся на приборке что не работает не придал этому значение (красил машину)вот закончил ремонт и опять начинаю ездить вроде все норма минут так 10.а потом опять авария выскакивает по акпп.в гору максимум тахометр доходит до 2200.на примой медленно но уверенно догонял до 4500 тысяч.я так понимаю с электрекой проблема если да то что может быть(не моя стихия)только не надо меня на диаг. посылать .с абс сказали правый задний датчик проверил проводку показывает 5 вольт.датчик не знаю как проверить.вопрос такой может что коробка стоит другая и мозги надо одоаптировать под нее.устал ребята кто подскажи сил нет.да еще можно ли как нибудь на.еб.ть.мозги чтобы вообще отключить абсс.спасибо.
delta.t85 вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
