люблю бмв.ZF5HP18
Старый 03.05.2012, 22:43 #1
Авто: BMW е39 528
По умолчанию люблю бмв.ZF5HP18
вечер добрый.вопрос.заменил акпп.сам разобрал старую и нашел причину ленточный тормоз зажим сломался .(сволочи диагносты денег сожрали много мозги за путали )ладно дело не в этом.все в акпп заменил фрикционы масленый насос железо исправно.но при этом абс загорелся на приборке что не работает не придал этому значение (красил машину)вот закончил ремонт и опять начинаю ездить вроде все норма минут так 10.а потом опять авария выскакивает по акпп.в гору максимум тахометр доходит до 2200.на примой медленно но уверенно догонял до 4500 тысяч.я так понимаю с электрекой проблема если да то что может быть(не моя стихия)только не надо меня на диаг. посылать .с абс сказали правый задний датчик проверил проводку показывает 5 вольт.датчик не знаю как проверить.вопрос такой может что коробка стоит другая и мозги надо одоаптировать под нее.устал ребята кто подскажи сил нет.да еще можно ли как нибудь на.еб.ть.мозги чтобы вообще отключить абсс.спасибо.
delta.t85 вне форума
Старый 03.05.2012, 22:57 #2
Авто: Е38 735 2000 АКПП
У меня в аварию вставала из за повышенного напряжения, примерно на 2,5 т оборотах!
BMW E34 m20b20 1989 была
BMW E36 M40B18 1992 была
BMW E39 M52 523/ 97/ АКПП. была.
BMW E38 M62TU/ 735i/2000 - наслаждаюсь.
GOLGOFA MURMANSK
sas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 08:38 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Мозги АКПП используют данные об угловой скорости от датчиков АБС.Срочно меняй датчик.Я видел несколько машин где из-за датчика умирает АКПП.А адаптации сбросить легко.Надавил на кик-даун,включил зажигание,подождал 30сек.Выключил зажигание и всё.
А АКПП вообще такая же стоит или похожая?
Последний раз редактировалось Антихрист; 04.05.2012 в 08:40.
Старый 04.05.2012, 21:33 #4
Авто: BMW е39 528
спасибо всем.
delta.t85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 22:07 #5
Подскажите уменя 728 1998 г можно ли заменить5 hp18 на 5 hp24
маКсымка вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
