-   -   Люди, HELP!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/lyudi-help-3469/)
H_A_O_S 06.11.2009 11:35
проверь давление манометром, если норма, то попробуй обнулить датчик ойл сервиса
miro7838 08.11.2009 15:18
Друзья, ситуация следующая: после замены масла на (Longlife-98 5W40 ориг.BMW он же Castrol), поехал на сервис замерять давление: завели на холодную - 4 кг. по мере прогрева упало почти на 0,5 кг.(на сколько мне известно значение при кот. загорается лампа давления); затем сняли картер, посмотрели приемник - сетка и картер идеально чистые, правда масло потемнело буквально за 1500 км.; снова поменял масло на Mobil 5 W 40, сразу замеряли давление - на максимально прогретом моторе стрелка не упала ниже 0,7-0,6 кг.; уехал довольный с сервиса, прошло два дня - стою на перекрестке - ТО ЖЕ САМОЕ:mad::mad::mad:. Что дальше делать - уже не знаю.........
bumer0611 08.11.2009 20:35
Меняй насос масляный. не думаю что там критический износ вкладышей. скорее всего косяк в редукционном клапане насоса.
bumer0611 08.11.2009 20:38
ещё как вариант-поменяй датчик давления масла.
если ты говоришь что масло темнеет за 1500 км, значит мотор сильно загажен(либо от хроенового масла, либо от того что не меняли вовремя его). Возжно датчик давления масла тоже.
miro7838 08.11.2009 21:05
Датчик, конечно поменяю, а насчет насоса - кроме клапана, там ведь нечему ломаться :confused:
bumer0611 08.11.2009 21:15
по сути да. он регулирует давление в системе. износ шестерёнок насоса не наблюдается даже после 20 лет эксплуатации.
H_A_O_S 08.11.2009 21:16
кстати говоря, есть чему) могла износиться зубчатая пара насоса... неизвестно, какое "хорошее" масло было в системе... поискай, где можно протестировать насос, какое давление он выдает и при каком срабатывает редукционный клапан. Не торопись покупать насос и ни в коем случае не трогай сам этот клапан, он регулируется на заводе.
Кстати, ты диагностику двигателя делал по компу? если да, то что тебе там показали?
miro7838 08.11.2009 21:36
Диагностику на компе я не делал, давление замеряли механическим манометром..... на комп тоже собираюсь...., а насчет износа зубчатой пары - когда снимали картер насос осмотрели, визуально износа нет.......
Дырчик 09.11.2009 23:36
манометр не обманит!
Слава343 10.11.2009 19:20
пусть диагносты сервисе сотрут ошибки! а потом у же если опять загориться мерий давление масла! может ещё масленный фильтр!?:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
