m30, мкпп ремонт?
Старый 11.05.2014, 21:15 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
По умолчанию m30, мкпп ремонт?
Ребята, всем привет!у меня интересный вопрос по кпп.Мотор м30,коробка гертраг.Появился перемалывающий глухой звук от шестерен и стуки на холостых,причем проявляется хаотично,на оборотах не замечал.все кого спрашивал сказали "ездий не парься это подшипник перв вала-болезнь"и никто не ремонтировал тк на....й надо, она же едет.А я заморочился,разобрал:особых проблем не обнаружил,все как новое вот только роликовые подшипники промежуточного вала люфтят(пока не разобрался критика или норма-поставлю в корпус только его и посмотрю) и размолотило регулировочную шайбу где со стороны сцепления крышкой с направляющей под выжимной придавливается наружная обойма подшипника первичного вала,от чего провернуло эту обойму в корпусе(пока не критика подшипник сидит туго)сам подшипнак люфтит но намеков на подклинивание не вижу.скорее всего меняли сальники и не поменяли одноразовую шайбу,она не прижала обойму тк уже смята и при нагреве корпуса провернуло подшипник.шайбу сделаем а вот определиться сколько подшипников менять сложно тк стоят они просто космос (для подшипников)сам сторонник менять все,но менять родные подшипники если они еще 100 лет проходят - глупо(х.з. что поставишь)первичный точно заменю-люфт большой(5 тр)а остальные не знаю вроде хорошие.нужен любой совет или опыт тк мало кто этим занимался
любительбмв вне форума
Старый 12.05.2014, 00:15 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
проще найти сей агрегат, в приличном состоянии на шроте, до которого не дотрагивалась рука нашего автослесаря,…
а если уж морочиться с ремонтом, то подшипники надо искать по размеру, а не по каталожному номеру, так гораздо дешевле будет
Последний раз редактировалось abrakadabra; 12.05.2014 в 00:19.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 07:17 #3
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
пройдено!кпп и при покупке авто не шумела, и через пол года столкнувшись с такой же проблемой перепробовал 3 кпп, нашел неплохую и спустя 2 года - лови тот же фокус!я их солить не хочу они все уставшие,а подшипники по размерам искали с самого начала да вот только хрен такие найдешьони сложной конфигурации,специальные для этой кпп короче
любительбмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 21:30 #4
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
короче ремонт состоялсявсе прошло нормально кпп фунициклирует без нареканий.времени заняло 2 дня
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
