M40 - дохлые обороты движка
Старый 24.12.2013, 22:58 #11
Авто: E36 M3
Манометр, тройник на 8мм шланг, сам шланг метра 2-2,5 и несколько хомутов.
Снимаешь шланг с бензофильтра, а шланг с тройником на бензофильтр. Потом, снятый ранее с бензофильтра шланг надеваешь на 3-ий конец тройника и вперед!
Проверять надо на 3-ей передаче с 1500-2000 оборотов и до конца, газ в пол конечно же
Давление должно быть 2.5-2.7 на холостом и 3.0-3.2 при нажатой педали газа. Не должно быть меньше!!! И более 4 не должно быть!
Замеришь - отпишись, будем думать дальше
2NER вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо 2NER за это сообщение:
marek (25.12.2013)
Старый 25.12.2013, 00:38 #12
Аватар для marek
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw 318i
вы извините меня за тупизну,но где мне взять этот манометр и рейку?
marek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 00:56 #13
Авто: E36 M3
манометр можно найти на рынке автозапчастей или грузовиков и тракторов
тройник найдешь в отделе сантехники ;)
marek (25.12.2013)
Старый 25.12.2013, 11:04 #14
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от marek Посмотреть сообщение
рейку?
она в авто стоит.
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 25.12.2013, 22:08 #15
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверить давление,попробывать сначало с откл расходомером, потом с откл лямбдой!
Arbeit macht frei...
Старый 26.12.2013, 14:55 #16
Аватар для marek
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw 318i
у нсейчас праздники завтра куплю манометр и тогда проверю
Старый 29.12.2013, 19:11 #17
Аватар для marek
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw 318i
поменял масло на 15w40 и всё почти наладилось разгон с места стал лучше ,но все равно выше 5000 обороты не поднимаются, пробовал с отключеным расходомером- начинает глохнуть на малых оборотах и работает не устойчиво
Старый 30.12.2013, 13:11 #18
Авто: BMW m6 e63
У меня была подобная ситуация на самом первом моем BMW (318i - e 36 - 1992) купил ее в 2002 с пробегом 150 000 - но пробег явно смотан потому как на холодную подстукивали компенсаторы - залил масло 10W (что крайне не желательно для BMW) но со стуком на холодную ситуация улучшилась. При дальнейшей эксплуатации когда пробег перевалил за 230 000 - я стал замечать что движок не крутит болшу 4 500 оборотов - такое ощущение что отключаются какие то из целиндров - как будто троит - сбрасываю обороты - все норм - но только до 4500. Что я только не делал - все выше перечисленное - диагностику у ОД - по электронике проблем нет - по компрессии тоже не значительные изменения - проблема оказалась в ГРМ - короче - износился распредвал и рокера - заметная выработка на тех и на других. В итоге пока движок работает на малых оборотах - ему достаточно хода клапанов чтобы всасать нужное количество смеси, а вот уже на повышеных оборотах он не успевет - из за уменьшеного хода кланана (из за износа распредвала и рокеров) В итоге - распредвал менять не стал - просто сточил бортики от выработки (по краям шеек), но поставил новые рокера и новые компенсаторы - все делал сам все просто и по деньгам не дорого - в итоге машина поехала - раскручивал до от сечки :) таки и докатал до 325 000 - после продажи - нареканий в свой адрес не слышал....
Andreo вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Andreo за это сообщение:
marek (30.12.2013)
Старый 31.12.2013, 15:16 #19
Аватар для marek
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw 318i
а толкатели тоже менял?
Старый 31.12.2013, 20:19 #20
Авто: BMW m6 e63
на сколько я помню там нет толкателей, там роль толкателя выполняет рокер - он устанавливается между клапаном и распредвалом (одной стороной уперается в распредвал, другая сторона прижимается компенсатором, а серединой он давит на клапан) - там механизм очень простой - (восемь рокеров, восемь компенсаторов и восемь клапанов самое главное выстави все по точкам. Я все это прочитал в книжте по ремонту и обслуживанию - сейчас есть интернет и нормальные сервисы по ремонту - и то и другое тебе в помощь. для начала сними клапанную крышку и посмотри на состояние шеек распредвала - особенно вырыбатывается выпуклая часть (которая нажимает на рокер)
marek (02.01.2014)
Прыгают обороты дизельного движка. В чем может быть причина? ValdemarLV Дизель-клуб 0 26.02.2012 03:16
обороты движка mikchurin Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.08.2010 10:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
