Описание темы:поездил на кипящем двигле
M40 перегрел? чего ожидать
Старый 13.09.2010, 23:13 #1
Авто: 316I E36 1992г
По умолчанию M40 перегрел? чего ожидать
Катал свадебный кортеж по городу, в водяной помпе лопасти почти отломаны были (как пото выяснилось). На светофоре начала гореть красная лампочка, масло в трубу поперло нормально, как сказал едущий за мной водила.Поездил на лампочке минут 15. В один момент движок чуть-ли не начал глохнуть. Свадьбу пришлось оставить, постоял, остыл. Поехал домой на норм скорости 120-140 км, на скорости за счет ветра вроде немного охлаждалось.Прошло 2 недели ездит вроде как раньше, провалов в мощности вроде нет, масло как и раньще "жрет", примерно литр на 1500 км, насчет расхода топлива не скажу (датчик даво накрылся). Вопрос . Чего мне ожидать после такой поездки и как можно определить с чем проблема, если есть?
e36 m40 316 1992г
faRRRaon вне форума
Старый 14.09.2010, 07:10 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
после такой поездки можно ожидать: прорыв газов в прокладке ГБЦ, кривую головку цилиндров, и самое страшное микротрещины в блоке цилиндров. следите за маслом и ОЖ, за цветом, составом и уровнем, если станут каменные патрубки охлаждения и ОЖ будет "бурлить", то придется снимать ГБЦ.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 14.09.2010, 12:05 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от faRRRaon Посмотреть сообщение
Без последствий не останется.ГБЦ одназначно снимать.Хорошо если только ГБЦ
(Вкладыши/кольца/цилиндры-всё смотреть-проверять)
Старый 14.09.2010, 19:20 #4
Авто: ГАЗ М20А
Могло голову согнуть, кольца скорее всего залегли, но судя по расходу масла уже давно, маслосъемные колпачки точно кончились.
Старый 14.09.2010, 19:37 #5
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Я видел поршень намазаный на гильзу. Надо бы компрессию померять.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 22:20 #6
Вчера построил датчик топлива. Расход вроде такойже по трассе 7.5-7.8 л на сотню. Комрессия до ... была по 12.5 и 13 через один, сейчас не мерял.
faRRRaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 22:25 #7
Еще вопрос. Один "знающий" человек, посмотрел машину и сказал ,что надо менять компенсаторы, коромысла и еще хз что. Знающий ли?
Старый 16.09.2010, 16:27 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
у М40 возможно надо - просто эти движки сами по себе гремят... у меня друг поменял на М40 гидрики и все что надо - а звук какой был такой и остался
Arbeit macht frei...
Старый 16.09.2010, 16:52 #9
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
Fuch Это ошибочное мнение (сами по сибе гремят) была у меня 3-ечка с М40 поменял гидрики,коромысла толкателей,просто шептала.Отвечаю слышно было бензонасос.движка не слышно
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 23:45 #10
Если менять гидрики и иже с ними, то что именно и сколько ето будет стоить, поподробнее.
« BMW M5 | ЗамОк »
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
