| | #1 |
| Новичок Регистрация: 05.12.2008
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Е46 99г.в., двигатель м43, двигатель работает не ровно. Показания расходомера 8 - 9кг., впрыск 4 м/с. Расходомер стоит новый, видимых подсосов воздуха не обнаружил. Клапана дисса и лямбды в порядке. Что ещё глянуть чтобы нормализовать работу? |
| | #3 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
там стоит блок зажигания, он обычно выделывается(1).
__________________ Последний раз редактировалось bumer0611; 30.03.2011 в 23:07. |
| | #4 |
Как этот блок может влиять на показания форсунок и расхода воздуха?
| | #5 |
Сказал спасибо: 130
если в этом блоке начинает выделываться один из контуров, соответственно приисходят пропуски в зажигании. отсюда неровная работа мотора. естественно регулятор ХХ пытается поддерживать обороты в пределах нормы, добавляя больше воздуха. это как предположение, обычно диагностика показывает в чём причина. с подобным сталкивался у товарища. у него как раз то же самое и было. рекомендую подкинуть заведомо рабочую катушку и посмотреть результат.
__________________ |
| Чип тюнинг BMW | BIl | Чип-тюнинг BMW | 126 | 21.05.2021 16:12 |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
