Описание темы:клапан DISA
M43/TU
Старый 11.03.2011, 14:51 #1
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию M43/TU
Имеется Е46 46/98 года.Мотор M43/TU система bms46ds1.Вопрос про э/магнитный клапан всасывающего трубопровода.На машине коллектор без этого клапана.Фишка есть,на нее управление приходит.В WDS,на картинке,он нарисован.В автодате-тоже.В TIS 12/2007,в описании вп.коллектора-его невидно.И в списке разьемов такой нефигурирует.Помогите разобратся.Спасибо.
Последний раз редактировалось Edos; 11.03.2011 в 14:53.
Edos вне форума
Старый 11.03.2011, 16:32 #2
Авто: ГАЗ М20А
Если ошибок в блоке ДМЕ нет, не трахай мозг никому. Варианты разные были.
Последний раз редактировалось mike880; 11.03.2011 в 16:33.
Старый 11.03.2011, 16:54 #3
Аватар для Американец
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW X5 E53, BMW 750 E65
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
М43 бывают с диссой, а бывают без неё. Как сказали в предыдущем посте, если по DME нет ошибок по диссе, то и проблемы нет.
Американец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 16:57 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
А тебе фишка Дисы жить мешает?У меня под капотом тоже фишки незадействованные висят,я не парюсь,правильно тебе сказали,если ошибок нет живи и радуйся!
Старый 11.03.2011, 19:51 #5
Сказал спасибо: 13
Спасибо всем ответившим.Ошибок по дисе нет.И вообще никаких ошибок в моторе нет.Но есть одна загадка-при присоединенном MAF-e отказывается заводится.Схватывает и глохнет.При том ошибки непоявляются.Если отключить маф-работает.Начал гадать и натнулся на эту фишку.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
