м43в18 не могу запустить
Старый 12.06.2010, 07:26 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию м43в18 не могу запустить
не могу запустить двигатель м43в18! стартёр крутит, сигнальная лапма "проверь двигатель" не горит, топливо в рампе форсунок есть - давление ( на глаз ) в норме! мозги bosch m1.7!
так-же отказала система дистанционного управления от ключа! от замков дверей водителя и багажника ЦЗ работает нормально!
смотрел схемы - на "мозги" двигателя подаётся сигнал от EWS 2 что это за сигнал, просто +12 или какойто импульс?
sanek_tu вне форума
Старый 15.06.2010, 03:21 #2
Авто: BMW 730d E38
Ну, если с механикой двигателя всё в порядке (компрессия есть, распред крутится и т.п.), то тогда ищи по порядку:
1. Есть-ли питание ЭБУ двигателя и адкватен ли сам ЭБУ (видимо, понадобится сканер, если соединится - то теоретически блок готов к работе)
2. Есть-ли синхронизация при прокрутке (проще всего проверить сканером при прокрутке стартером)
3. Есть-ли зажигание (искра) (вывесить да посмотреть )
4. Есть-ли впрыск топлива (это удобнее всего осциллографом делать)
5. Есть-ли рабочее давление топлива (только манометром)
Тут оговорюсь, если есть что-либо из п.3 или 4 - это автоматически обозначает, что п.1 и 2 в порядке...
Если есть ВСЁ и всё равно не заводимся - значит что-то где-то не вовремя...
lelicmobile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 07:43 #3
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
А искра есть?
Старый 15.06.2010, 08:42 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
искры нет!
оттащил вчера на диагностику! dme адекватен! синнхронизация с машиной идёт!
ошибки выдал только те что мы искуственно создавали ему - отключали одну из форсунок , так и писал - обрыв форсунки №3!
zke 4 тоже всё отрабатывает!
проблема с дистанционным управлением с ключа и связи dme - ews 2!
ищем возможность отключить ews 2 от мозгов програмно! если не получится буду ескать электрическую схему и электрическим методом пытаться исправить!
топливо в рампе перед форсунками есть - прверял конечно не монометром а на глаз ! еслиб просто не хватала давления она бы хотябы пыталась завестись а тут просто стартер крутится и всё!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 15.06.2010 в 08:45.
Старый 15.06.2010, 18:05 #5
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
проблема решилась!
окисление контактов внутри реле питания + блока катушек зажигания!
Старый 15.06.2010, 22:56 #6
Авто: BMW 730d E38
Поздравляем!
Сказал Спасибо lelicmobile за это сообщение:
sanek_tu (18.06.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
