M50 и система VANOS
Старый 14.08.2009, 08:44 #11
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: BMW 528I 1998г.в.
Сообщение от Prelude Посмотреть сообщение
Не слышал такого... Я мыл, всё в норме. Может если совсем загаженные? Поидее расход может увеличиться если она ссыт, а не распыляет, но это скажется и на работе двигателя, будет подколбашивать... Если так переживаешь, помой со снятием и последующим контролем распыла на стенде или забей , в сервисах твердят каждые 30 тыс или год... Но от официалов такой информации не слышал. После промывки создаётся ощущение, что едет лудше и жрёт меньше, может это по тойже причине что чистый авто едет веселей .
Извените а Вы какую промывку посоветуете, которая в бензобак с бензином или на стенде, у меня бывает что заводишь машину а она как будто подтраивает чуть прогазуешь и нормально, мож форсунки, хотя пришла она из японии года 2 назад и я не думаю что предыдущий хозяин чистил форсунки.
wawan_tv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 00:57 #12
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 50 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Е39 2,5 2003
Был у меня замечательный автомобиль Хонда Прелюд 4, я был ещё совсем молодой и тоже решил почистить форсунки путём залива какого-то говна в бак (перед этим поменял топливный фильтр). Залил, проездил полдня и заглох на светофоре, минут чере 20 завелась немного проехал и опять заглох... Потом умные люди объяснили, что этим говном я промыл бак, а не форсунки и то что отмылось потекло в новый фильтр и форсунки , фильтр опять пришлось поменять. Больше в бак ничего не лью кроме бензина и другим не советую.
Есть два способа промывки форсунок:
1. Топливная система авто подключается к промывочной установе (в сервисе), в установку заливается Винс, который под давлением подается вместо бензина, далее авто заводят и оно работает 10-15 мин.
Стоимость 1200 руб. в Москве.
После промывки желательно поменять масло и свечи, Винс попадая на свечи и через кольца в масло их портит. Очень едкая дрянь некоторые им делают раскоксовку колец, заливая в цилиндры и выдерживая сутки (результат спорный). Умельцы промывают сами, имея ведро с Винсом и запасной бензонасос.
2-й способ для более мнительных или для тех у кого есть уже проблемы с форсунками. Форсунки снимаются и чистятся ультразвуком (более жёсткий метод) после чего форсунка на стенде (есть не везде) проверяется на качество распыла и в случае неудачи чистится ещё раз или меняется.
Стоимость не знаю, масло и свечи менять не обязательно.
Последний раз редактировалось Prelude; 15.08.2009 в 00:59.
Prelude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 21:00 #13
Аватар для karoll
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: е36 320i 94г.в.
Промывка форсунок нужна
karoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 22:10 #14
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
А после того как их на стенде промоют у меня расход не увеличится??
Старый 02.09.2009, 23:07 #15
wawan_tv, нет.
Вот, кстати, как выглядят эти кольца для ремонта Vanos
wawan_tv (25.11.2009)
Старый 04.09.2009, 14:19 #16
Аватар для karoll
Ванос не работает, когда до примерно 3 тыс. оборотов динамика у движка не очень (как будто тупит на низких оборотах).
а то, что на видео, когда заедание клапана Ванос, при шуме надо менят пружины и диски там.
Старый 18.07.2014, 01:03 #17
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Всем добрый вечер! Подскажите, где можно заказать ремкомплект для замены вануса на М52 ТУ, скиньте ссылку желательно российскую.
Гунька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 01:09 #18
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Технический справочник БМВ Tyler Инструкции, Мануалы BMW 14 17.05.2009 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
