М50 иногда дымит
Старый 05.07.2013, 13:04 #1
Авто: bmw 520 е34 150лс
По умолчанию М50 иногда дымит
Здравствуйте господа форумчане! Помогите подскажите что это за проблема такая. Я сделал капиталку мотора М50 2литра 150 л.с. е34 и сразу после сборки периодически из выхлопной трубы вылетает облако масла. На дальняк 1000км проезжаю нет расхода масла. Начинаю по городу даже на прогретой машине завел-заглушил периодически дымит и расход масла появлятся. Утром завожу поехал стабильно дымит пока не остановишься заглушишь 5 минут постоял завел все нормально. Может где какой клапан есть? Или снова мотор разбирать?
Иванкин Денис Николаевич вне форума
Старый 05.07.2013, 14:45 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
вентиляцию картера чистили?
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
Старый 05.07.2013, 22:35 #3
сергей 1111, а по поводу вентиляции разъяснить можешь что чистить?
Иванкин Денис Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 02:47 #4
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Сообщение от Иванкин Денис Николаевич Посмотреть сообщение
КВКГ и все подходящие к нему трубочки.
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 07:22 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Иванкин Денис Николаевич,
М50, М50tu – наиболее удачный и надёжный двигатель BMW. В случае сильного перегрева — характерное для всех «длинных» двигателей коробление и трещинообразование ГБЦ (нарушение герметичности газового стыка). При больших расходах масла, который при нормальной эксплуатации приближается к 1л на 1000км только после 300 – 400 тысяч километров пробега, встречаются прогары выпускных клапанов, иногда сопровождающиеся трещинообразованием между седлами клапанов вследствие локального перегрева.
Некоторые производители изготавливают водяные насосы (помпы) с пластиковыми крыльчатками, соответственно, помимо разрушения подшипникового узла и нарушения уплотнения у таких насосов часто встречается разрушение пластиковой крыльчатки. Частым результатом неквалифицированных ремонтных воздействий оказывается неправильная установка распределительных валов. Часто, особенно на моторах первых годов выпуска, встречается отказ индивидуальных катушек зажигания, выгорание силовых ключей управления зажиганием (реже и форсунками) в ЭБУ DME. Эрозия вкладышей менее характерна, чем для 40 серии. Распространены течи масла по стыку стакан масляного фильтра — блок цилиндров, из-под прокладки клапанной крышки (в том числе и по уплотнению свечных колодцев), прокладки поддона и передней крышки, по ЗСКВ, уплотнительному колечку щупа. Для М50 и М50TU с ЭБУ DME MS 40 и MS 40.1 (SIEMENS) встречается отключение цилиндров (выключается подача топлива) системой управления. Для включения цилиндров помимо устранения неисправности бывает необходимо еще и очистить ЗУ неисправностей. Эти системы управления обычно легко переносят неисправности связанные с лямбда-зондом (датчиком кислорода).
В отличие от систем Motronic 3.1 и 3.3 (BOSCH), которые восприимчивы к неисправности ДК. ЭБУ SIEMENS обычно мало ремонто пригодны. BOSCH 413 (М 3.3.1) так же не очень хорошо ремонтируются. Для М 50TU до 94 г.в. выпуска встречается рокот (грохот) VANOS, устраняется обычно путем установки элементов VANOS конструкции после 94г.в.
более полно тут-М50, М50tu – наиболее удачный и надёжный двигатель BMW. В случае сильного перегрева — характерное для всех «длинных» двигателей коробление и трещинообразование ГБЦ (нарушение герметичности газового стыка). При больших расходах масла, который при нормальной эксплуатации приближается к 1л на 1000км только после 300 – 400 тысяч километров пробега, встречаются прогары выпускных клапанов, иногда сопровождающиеся трещинообразованием между седлами клапанов вследствие локального перегрева.
Последний раз редактировалось kuderski; 07.07.2013 в 07:22.
Старый 07.07.2013, 07:24 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
более полно тут-http://www.drive2.ru/cars/audi/100/100_c3/ptb11/journal/604448/
Старый 05.07.2013, 18:50 #7
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Походу плохо перебрали, если масло кушает, то замена маслосьемных, это в лучшем случае. Поменять можно и не снимая гбц .
Сказал Спасибо Fluzer за это сообщение:
E83 x3 3.0d АКПП иногда есть вибрация двигателя и дергается при старте на ХХ zyz Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.12.2016 23:42
M57/T2 иногда глохнет на холодных пусках timer Дизель-клуб 12 02.04.2016 17:40
Дымит при первом запуске marazot Дизель-клуб 15 27.05.2012 22:35
e63 ключ ромбик открывает ЦЗ иногда с 15-20 нажатия falcon Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.10.2011 21:05
иногда на оборотах 2500-3000 хлопает в трубу bog5622 Ремонт и эксплуатация BMW 6 12.04.2011 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
